Curl, https запросом вызвать API-функцию сайта
ЛирикаЭтот вопрос я задал здесь , но посещаемость того форума оставляет желать лучшего. И в существующей теме - но его, я как понял, в куче других сообщений его не заметили, выделю новую тему Подскажите, как можно вызывать с помощью curl какое-нибудь api с сайта api.superjob.ru. Например, вот эту функцию: Вакансия Resource informationUrl https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/:id/ (пример: https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/555/ )HTTP MethodGETАутентификацияНужна для вывода контактов.Если контакты не нужны - не требуетсяСписокнет Входные параметры НазваниеТипОбязательныйОписание:idintдаID вакансии Пример запроса: GET https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/100000/ Как этот запрос вызвать из командной строки с помощью CURL из командной строки? моя попытка ответить на этот вопрос терпит неудачу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В целом, пытаюсь сделать это из кода С++, но мне бы хотя бы из cmd это сделать. ... |
| 30.11.2015, 14:58:20 |
Charles Weylandcurl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain Какое слово тебе непонятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2015, 15:03:37 |
Если я правильно понимаю - ругается на то, что сайт использует самоподписанный сертификат. Если тебя это устраивает, то авторIf you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option. т.е. так попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2015, 15:03:54 |
Да, верно. Не думал, что без сертификата можно выполнить. Ещё не очень понятна сама стилистика документации. Дословно написано так: описывают, что у функции 5 аргументов и приводят пример использования функции... а где эти аргументы задавать? Я представлял себе, что создам файлик, запишу в нём что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и курлу укажу этот файлик. Просто для вызова любой из функций необходимо указывать X-Api-App-Id. Соответственно, вышеприведённая выполнилась, но выдала ошибку, что не указан X-Api-App-Id. Вот, как указать - не понятно ... |
| 30.11.2015, 15:26:32 |
Если указано HTTP Method GET то наверно задавать в самой ссылке Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2015, 15:44:40 |
Наконец-то у меня что-то получилось. Нет, не так. Вот примеры того, как правильно задавать параметры. Отдельным аргументом curl'а. Код: plaintext ... |
| 30.11.2015, 16:01:47 |
Все это хорошо и замечательно. Только объясните пож. чайнику в какое место засунуть этот запрос и уж тем более куда прилетит ответ ... |
| 11.01.2017, 09:13:13 |
AВсе это хорошо и замечательно. Только объясните пож. чайнику в какое место засунуть этот запрос и уж тем более куда прилетит ответ жми клавиши Windows+R, там набери cmd и надави Enter. Туда и вводи. Только учти, что curl установлен должен быть.. ... |
| 11.01.2017, 09:45:15 |
если тебе curl тяжёл и тебе не принципиально использовать именно его, запросы можешь отправлять с помощью fiddler. У него там вкладка замечательная есть - composer. Там можно задать любой запрос и запустить его. Когда прилетит ответ, на вкладке Inspectors можешь его просмотреть. ... |
| 11.01.2017, 09:47:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018330]: |
50ms |
63ms |
| others: | 325ms |
| total: | 513ms |
