Поиск по маске стандартными средствами С++
Доброго времени суток. Существуют-ли какие-нибудь стандартные средства С++, или у библиотеки Boost, для поиска данных по маске в строке char* или std::string? В данном случае надо проверить есть ли в полученной строке данные в формате: <цифры в количестве от 1 до 10-ти>.<2 цифры>. Может есть идеи как это сделать? ... |
| 26.12.2016, 00:27:22 |
regexp ... |
| 26.12.2016, 00:27:51 |
boost::regex pcre lib ... |
| 26.12.2016, 01:16:12 |
dj_raven, а если в строке есть подстрока: <11 цифр>.<3 цифры> то как программа должна реагировать? ... |
| 26.12.2016, 04:36:10 |
Также как и в вышеописанном случае. В нашем случае данные находятся между символов "\r\n" и 3 знаков после запятой не будет никогда ... |
| 18.01.2017, 20:28:52 |
dj_raven, если вопрос до сих пор актуален, и если по каким-то причинам не хотите связываться с регулярными выражениями (например старый компилятор), то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Вывод на консоль: Код: sql 1. ... |
| 19.01.2017, 02:38:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018319]: |
56ms |
72ms |
| others: | 347ms |
| total: | 561ms |
