с++ builde и вложеннный запрос в ADOQuery1
ADOQuery1->Close(); ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Text="update s.dbf set lpu_ord=Prik , ord='4', date_ord=D_u where sn_pol=(select sn_pol from r.dbf) "; ADOQuery1->ExecSQL(); Подскажите в чем ошибка. Слишком мало параметров, требуется 1. Такой выполняется без проблем. А с двумя базами, как быть? ADOQuery1->SQL->Text="select * from s.dbf where ord=4"; ... |
| 07.02.2017, 12:37:15 |
sfsf, Ошибок несколько: 1. Если мне не изменяет мой склероз, то параметр предваряется двоеточием, то есть, например, не "date_ord=D_u", а "date_ord=:D_u" Ну, здесь я могу ошибаться... 2. Чего точно нет в коде - задания параметров. Для задания параметров SQL-выражения, если мне не изменяет склероз, нужно использовать функцию AddParameters() компонента ADOQuery. 3. К сожалению, использование ODBC для файлов (dbf, txt, xls) не позволяет строить такие запросы, как у Вас показано; такие запросы возможны только при подключении к какому-либо SQL-серверу. Для того, чтобы все-таки выполнить нужную Вам работу нужно использовать: - выбрать во внутреннюю таблицу типа TTAble данные поля sn_pol из r.dbf - в цикле пробежаться по таблице и выполнить Ваш запрос столько раз, сколько записей во внутренней таблице - по одному разу для каждой записи. ... |
| 07.02.2017, 13:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018285]: |
26ms |
59ms |
81ms |
| others: | 383ms |
| total: | 627ms |
