C++ Qt как проверить, создан виджет или нет ?
Вроде бы всё просто QWidget *w; В какой-то момент являем виджет на свет w->show(); В какой-то момент убиваем w->close(); При этом, в приложении есть необходимость, при определенных действиях проверить, каково сейчас состояние это виджета. Делаю так if (w!=NULL){ Что-то тут делаем } Пробовал и так if (w!=0){ Что-то тут делаем } Под MAC OS всё нормально работает. Под Windows крашится приложение. Просто напросто проверка на существование if (w!=0) не проходит и выполняется код из "Что-то тут делаем" над несуществующим объектам. Как это решается ? Пишу как умею. Дорого, долго... ... |
| 07.02.2017, 12:14:06 |
Немного не до конца код привел... когда являем на свет w=new QWidget(this); w->show(); ... |
| 07.02.2017, 12:15:53 |
olegov, читаем учебники по с++ а) по Qt б) про жизненный цикл объектов. Указатели сами по себе не обнуляются. ... |
| 07.02.2017, 12:19:58 |
olegov, 1. Использовать сырые указатели -- плохая практика. 2. Используй QPointer<QWidget> w. Если у виджета выставлен флаг Qt::WA_DeleteOnClose, тогда после вызовые w->close(), w.isNull() должен вернуть true. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2017, 12:32:21 |
olegovВ какой-то момент убиваем w->close();1. QWidget::close прибивает объект, только если у него выставлен флаг Qt::WA_DeleteOnClose 2. QWidget::close возвращает результат типа bool 3. Под MAC OS "всё работает" в релизной сборке? Боюсь, тут могут ждать неожиданности ... |
| 07.02.2017, 12:33:00 |
Siemargl, спасибо ! Прям помогло. Одно не понятно, если нет желания отвечать, на кой вообще что-то писать ? Для галочки ? ... |
| 07.02.2017, 12:33:15 |
olegovSiemargl, спасибо ! Прям помогло. Одно не понятно, если нет желания отвечать, на кой вообще что-то писать ? Для галочки ?С твоим уровнем понимания нет смысла давать готовый ответ. Потому что ты упадешь на следующем же шаге. ... |
| 07.02.2017, 12:35:04 |
NekZ, Ага, понял. Спасибо ! ... |
| 07.02.2017, 12:36:27 |
egorych, Точно, так и получилось. В релизе и под Мак крашится. ... |
| 07.02.2017, 12:36:54 |
olegov Под MAC OS всё нормально работает. Под Windows крашится приложение. Просто напросто проверка на существование if (w!=0) не проходит и выполняется код из "Что-то тут делаем" над несуществующим объектам. Как это решается ? Пишу как умею. Дорого, долго... Это другая проблема, никак не связанная с проверкой существования виджета. Само существование виджета у тебя проверяется правильно. Но у тебя в коде есть другая проблема, которая не проявляется на MAC OS, но вылезает на Win. ... |
| 07.02.2017, 13:10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018284]: |
63ms |
77ms |
| others: | 336ms |
| total: | 554ms |
