Открываю существующий файл через CreateFile,как переместиться в конец?
Прога пишет log-файл. Исходный код открытия файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я решил добавить опцию bClearAtStartup Если TRUE - пишем новый (исходный вариант кода), если FALSE -дописываем существующий, если присутствует (ну и BOM тогда не пишем) Ну, чуть переделал код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Только он зараза начинает писать с нулевой позиции, поверх. Оно меня как бы не удивляет. Как мне в этой кухне в конец файла переместиться? Ну я понимаю что это надо сделать. Только вот с ходу не догоняю как. ... |
| 24.02.2017, 20:32:45 |
Догнал, вроде зафурычило. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.02.2017, 20:46:40 |
Используй ф-ции стандартной библиотеки и будет тебе проще. ... |
| 24.02.2017, 20:51:05 |
SiemarglИспользуй ф-ции стандартной библиотеки и будет тебе проще. Ну, для меня API как раз проще, а вот C++ вещь не стандартная. Тем более там "исходный код" уже сплошь API, зачем приплетать "ф-ции стандартной библиотеки". ... |
| 24.02.2017, 21:29:33 |
Дмитрий77SiemarglИспользуй ф-ции стандартной библиотеки и будет тебе проще. Ну, для меня API как раз проще, а вот C++ вещь не стандартная. Тем более там "исходный код" уже сплошь API, зачем приплетать "ф-ции стандартной библиотеки". С++ (точнее, это стандартная С-библиотека) как раз весьма стандартизованная. Но вот, второе - это нормальный аргумент. ... |
| 24.02.2017, 22:34:20 |
Дмитрий77 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вы log-файл пишете в кодировке UTF-16? ... |
| 25.02.2017, 16:06:29 |
Пётр СедовВы log-файл пишете в кодировке UTF-16? Ну, получается да. Код: plaintext 1. 2. Я ничего плохого в этом не вижу. Это пример из Microsoft SDK (FSP провайдер под Microsoft Fax), который я переделываю под нужды своего приложения. ... |
| 26.02.2017, 13:04:29 |
Дмитрий77Пётр СедовВы log-файл пишете в кодировке UTF-16? Ну, получается да.А я бы писал log-файл в кодировке UTF-8. Дмитрий77Я ничего плохого в этом не вижу.Если в log-файле в основном английский текст, то UTF-8 в 2 раза экономнее, чем UTF-16. Это существенно, если log-файл большой. Дмитрий77Это пример из Microsoft SDK (FSP провайдер под Microsoft Fax),Microsoft-овский код -- это не образец для подражания. ... |
| 26.02.2017, 20:41:17 |
Пётр Седов, >Microsoft-овский код -- это не образец для подражания. Примеры рерайта ? Кстати, IBM-овский код видел? ... |
| 26.02.2017, 20:49:49 |
Siemargl>Microsoft-овский код -- это не образец для подражания. Примеры рерайта ?Примеры чего? SiemarglКстати, IBM-овский код видел?Нет. А причём здесь IBM-овский код? ... |
| 26.02.2017, 22:27:10 |
Пётр Седов, рерайт - это переписывание исходников, как было и как стало. Исходники IBM это, ммм, типа образец такой, нетрадиционного мышления. Привел в пример как противовес ... |
| 26.02.2017, 22:43:39 |
Пётр СедовДмитрий77Это пример из Microsoft SDK (FSP провайдер под Microsoft Fax),Microsoft-овский код -- это не образец для подражания. В данном конкретном случае MS жестко диктует что и как писать. Using the Fax Service Provider API И одно из требований: dll C(++) должна быть скомпилирована в Unicode. Пример из SDK оказался весьма неплох, я его попросту переделал под готовую систему и получил работоспособное чего надо (при моих весьма слабых познаниях в C/C++). И я так понимаю что если библиотека в Unicode, то и лог-файл проще писать тупо в Unicode. Перекодировками содержимого заниматься? Это в .Net куча всяких Text.Encoder, а здесь это так понимаю будет отдельная нетривиальная (и главное ничем не оправданная) задача. В VB.Net я пишу логи в UTF8. ... |
| 26.02.2017, 23:32:13 |
Дмитрий77здесь это так понимаю будет отдельная нетривиальная (и главное ничем не оправданная) задача. Вызов одной функции для тебя "нетривиальная задача"? Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2017, 23:44:03 |
Дим, я с этим не разбирался. Мне это не интересно и лог в Юникоде меня устраивает. ... |
| 27.02.2017, 01:46:55 |
Дмитрий77И одно из требований: dll C(++) должна быть скомпилирована в Unicode. Пример из SDK оказался весьма неплох, я его попросту переделал под готовую систему и получил работоспособное чего надо (при моих весьма слабых познаниях в C/C++). И я так понимаю что если библиотека в Unicode, то и лог-файл проще писать тупо в Unicode. Как модуль скомпилирован вовсе не диктует то, как записывать в лог-файл, в какой кодировке. Дмитрий77Перекодировками содержимого заниматься? Да. Делается просто, через imbue. ... |
| 27.02.2017, 07:40:25 |
Дмитрий77В данном конкретном случае MS жестко диктуетОни это любят. Дмитрий77Перекодировками содержимого заниматься?Да. Преобразование UTF-16 → UTF-8 легко сделать с помощью WinAPI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Обработку ошибок не писал, чтобы код был проще. Дмитрий77В VB.Net я пишу логи в UTF8.Ну и правильно. ... |
| 27.02.2017, 21:47:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018267]: |
32ms |
56ms |
123ms |
| others: | 326ms |
| total: | 602ms |
