linux shm c++11 проблема
сразу уточняю что на сях пишу эпизодически со всеми вытекающими написав недавно www.sql.ru/forum/1245158/demon-pod-linuks разобрался с shm и захотел применить этот опыт в новой задачке, только теперь понадобился мне синтаксис c++11 для этого на виртуалку (centos 6) для разработки поставил gcc 4.8 - см https://edwards.sdsu.edu/research/c11-on-centos-6/ примеры с++11 собираются, все хорошо, но проблема пришла откуда не ожидал - перестал работать код с mmap те в демоне я инициализирую shm, произвожу подготовку памяти потом стартую дочерний процесс который тоже использует shm и именно в этом процессе mmap перестал работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при этом, этот код на другой машине без c++11 собирается нормально и работает на обоих машинах нормально подскажите, что не так ? я понимаю что можно откатить на обычный c++ но фичи 11-ого вполне полезны (или это еще слишком сыро ?) ... |
| 05.03.2017, 12:36:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018260]: |
60ms |
48ms |
| others: | 355ms |
| total: | 534ms |
