Избавиться от статических переменных
Dimitry Sibiryakov, Ну это спорно что проще в контексте этой темы )) ... |
| 06.03.2017, 15:35:01 |
YUBAПоказания: Запускаем экзешник, закрываем его. Далее пытаемся удалить его - невозможно до перезапуска компа. Статические переменные - числовые переменные и массивы, строковые массивы, ссылки на управляемые объекты. Все массивы []delete. Объекты вроде сами должны, но на всяк случай ссылки null. Что еще этим стат. переменным надо? Как от них избавится?, в смысле, чтобы они освободили память. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" Ты в курсе, что ты создал демона? Я даже не знаю, что ты теперь будешь делать... ... |
| 06.03.2017, 17:47:15 |
Последовал совету Изопропила - TerminateProcess и ExitProcess. Упало соседнее приложение, к которому, через WinAPI DLL цеплялось мое. До введения стат переменных, я с этим приложением не работал, хотя подключение было. Стат. переменные тут действительно не при чем. Короче, вообще не мои дела.) ... |
| 06.03.2017, 23:34:31 |
YUBAк которому, через WinAPI DLL цеплялось мое. поконкретнее ... |
| 06.03.2017, 23:43:15 |
ИзопропилпоконкретнееОбычная DLL в стиле WinAPI, обычные C-экспорт функции. Что там внутри одному создателю известно. ... |
| 07.03.2017, 00:04:47 |
Изопропилдрайвер вообще-то в курсе, что приложение завершаетсяНе знал. А как это реализуется? ... |
| 07.03.2017, 05:49:14 |
YUBAПоследовал совету Изопропила - TerminateProcess и ExitProcess. Упало соседнее приложение, к которому, через WinAPI DLL цеплялось мое. До введения стат переменных, я с этим приложением не работал, хотя подключение было. Стат. переменные тут действительно не при чем. Короче, вообще не мои дела.)Как можно "цепляться" к приложению через dll? COM объект? Какой-то другой механизм IPC? Так то у каждого приложения своя копия dll в собственном адресном пространстве... ... |
| 07.03.2017, 06:21:39 |
YUBAИзопропилпоконкретнееОбычная DLL в стиле WinAPI, обычные C-экспорт функции. Что там внутри одному создателю известно.Отладь то, не знаю что? ... |
| 07.03.2017, 06:26:34 |
BarloneТак то у каждого приложения своя копия dll в собственном адресном пространстве... при желании можно сделать разделяемый сегмент двнных ... |
| 07.03.2017, 09:19:29 |
CEMbИзопропилдрайвер вообще-то в курсе, что приложение завершаетсяНе знал. А как это реализуется? при завершении процесса все открытые хэндлы закрываются, драйвер получает запросы IRP_MJ_CLOSE, IRP_MJ_CLEANUP ... |
| 07.03.2017, 09:29:20 |
Изопропилпри завершении процесса все открытые хэндлы закрываются, драйвер получает запросы IRP_MJ_CLOSE, IRP_MJ_CLEANUPСпасибо, теперь можно попытаться заставить исправлять багу разработчиков драйвера :) ... |
| 07.03.2017, 11:01:18 |
BarloneYUBAПоследовал совету Изопропила - TerminateProcess и ExitProcess. Упало соседнее приложение, к которому, через WinAPI DLL цеплялось мое. До введения стат переменных, я с этим приложением не работал, хотя подключение было. Стат. переменные тут действительно не при чем. Короче, вообще не мои дела.)Как можно "цепляться" к приложению через dll? COM объект? Какой-то другой механизм IPC? Так то у каждого приложения своя копия dll в собственном адресном пространстве...Элементарно, Ватсон.) Таких ДЛЛ полно, без всяких КОМов и межпроцессного взаимодействия. Коллбек - и все дела. А на выходе сплошной АНСИ С.)) Потом тебе какой нибудь указатель сунуть, и ты уже в их потоке и забыть написать в доках. Это так, к примеру. ... |
| 07.03.2017, 18:33:23 |
Предлагаю наркоманов все же банить ... |
| 07.03.2017, 19:47:48 |
SiemarglПредлагаю наркоманов все же банить Ну, мы не ГИБДД, у нас наркоманам можно ... ... |
| 08.03.2017, 06:01:51 |
YUBABarloneпропущено... Как можно "цепляться" к приложению через dll? COM объект? Какой-то другой механизм IPC? Так то у каждого приложения своя копия dll в собственном адресном пространстве...Элементарно, Ватсон.) Таких ДЛЛ полно, без всяких КОМов и межпроцессного взаимодействия. Коллбек - и все дела. А на выходе сплошной АНСИ С.)) Потом тебе какой нибудь указатель сунуть, и ты уже в их потоке и забыть написать в доках. Это так, к примеру.Какой коллбек? Как он в другой процесс попадет? ... |
| 08.03.2017, 13:36:08 |
ИзопропилBarloneТак то у каждого приложения своя копия dll в собственном адресном пространстве... при желании можно сделать разделяемый сегмент данныхМожно. Только как завершение процесса приведет к падению соседнего? Разделяемый сегмент у него как был так и остался. ... |
| 08.03.2017, 13:39:56 |
BarloneКакой коллбек? Как он в другой процесс попадет?Вы первоначально говорили о "Как можно "цепляться" к приложению через dll?" Если, например, организованы коллбеки из ДЛЛ в приложение "хозяин", то уже ваша программа может цепляться (общаться) через эту ДЛЛ с таким приложением. Далее, вам передается ссылка на объект в ДЛЛ, и вы попадаете, (корректнее сказать - работаете) с другим процессом. Вы и создать объект в ДЛЛ можете через вызов какой-либо ее функции - у вас ANSI C - никаких new нет. Что касается интерфейса ДЛЛ для работы с оборудованием, то это пром стандарт, и интерфейс не должен выходить за рамки ANSI С. Что внутри никак не регламентируется. ... |
| 08.03.2017, 16:44:30 |
YUBAВы первоначально говорили о "Как можно "цепляться" к приложению через dll?" Если, например, организованы коллбеки из ДЛЛ в приложение "хозяин", то уже ваша программа может цепляться (общаться) через эту ДЛЛ с таким приложением. Далее, вам передается ссылка на объект в ДЛЛ, и вы попадаете, (корректнее сказать - работаете) с другим процессом. Вы и создать объект в ДЛЛ можете через вызов какой-либо ее функции вы не очень хорошо понимаете то, о чём пишете[/quote] YUBAЧто касается интерфейса ДЛЛ для работы с оборудованием, обычно драйверы нестандартного оборудования написаны очень грязно. ... |
| 08.03.2017, 18:44:21 |
Изопропилвы не очень хорошо понимаете то, о чём пишетеВозможно. Попытался в одном предложении изложить, как это м.б. сделано. ИзопропилYUBAЧто касается интерфейса ДЛЛ для работы с оборудованием, обычно драйверы нестандартного оборудования написаны очень грязно.Наверное. Мне как-то попался драйвер, который предлагалось скомпилировать. С полной инструкцией как это делать. Не получилось. ... |
| 08.03.2017, 19:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018256]: |
44ms |
70ms |
| others: | 399ms |
| total: | 569ms |
