Подскажите по коду
Из книжки взял код, который очень странно написан. Есть класс с Код: plaintext 1. 2. Например, как понять метод класса для завершения потока? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ведь должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2017, 16:17:21 |
Подскажите по коду
AlekseySQLдолжно быть так Ожидания нет в этом варианте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2017, 16:43:35 |
Подскажите по коду
Dimitry Sibiryakov, Так и во втором случае нет ожидания: цикл выполняется пока значение переменной currentState не равно одному из всех возможных значений. Другими словами какая-то мутная конструкция. ... |
| 15.03.2017, 18:19:28 |
Подскажите по коду
AlekseySQLкакая-то мутная конструкция. Почему мутная? Обычные активные попытки перевести переменную в заданное состояние пока никто не видит. Твои ифы не учитывают параллельную работу других аналогичных функций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2017, 18:34:16 |
Подскажите по коду
Dimitry Sibiryakov, Ты хочешь сказать, что Код: plaintext 1. не всегда за раз выполняются? И надо долбить много раз, пока не выполнится? Тогда почему автор книги перед циклом делает так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.03.2017, 18:46:04 |
Подскажите по коду
AlekseySQLне всегда за раз выполняются? И надо долбить много раз, пока не выполнится? Судя по слову test в названии - да. Для полной уверенности - читай документацию по этому классу. AlekseySQLТогда почему автор книги перед циклом делает так А это ты уже у него спрашивай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2017, 18:58:32 |
Подскажите по коду
Я разобрался: бывают так называемые "ложные срабатывания", при которых значение переменной не меняется, а метод возвращает ложь. Поэтому атомарные операции оборачивают подобными конструкциями (чтобы проскочить ложные срабатывания): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.03.2017, 18:41:27 |
Подскажите по коду
AlekseySQLЯ разобрался: бывают так называемые "ложные срабатывания", при которых значение переменной не меняется, а метод возвращает ложь. Поэтому атомарные операции оборачивают подобными конструкциями (чтобы проскочить ложные срабатывания): Код: plaintext 1. 2. 3. В этом примере цикл пока b не станет true. В чем его смысл - непонятно. Тоже самое Код: plaintext 1. Изначально задумано такое использование compare_exchange: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.03.2017, 19:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018241]: |
32ms |
63ms |
| others: | 350ms |
| total: | 519ms |
