SQLDriverConnect, как убрать выбор источника?
Здравствуйте. Срисовал скрипт с этого форума: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Работает, но на команду SQLDriverConnect требует "Выбор источника данных" После выбора DSN завершается без ошибок. В DSN-файле написано то же, что и в строке: Код: plaintext 1. Как вариант, пробовал строку: Код: plaintext 1. тот же результат. Подскажите, пожалуйста, как убрать приглашение "Выбор источника данных". ... |
| 22.03.2017, 05:57:18 |
l-evgene, как-то так: When the SQLDriverConnectDriverCompletion parameter value is SQL_DRIVER_PROMPT, SQL_DRIVER_COMPLETE, or SQL_DRIVER_COMPLETE_REQUIRED, the SQL Server Native Client ODBC driver retrieves keyword values from the displayed dialog box. If the keyword value is passed in the connection string and the user does not alter the value for the keyword in the dialog box, the SQL Server Native Client ODBC driver uses the value from the connection string. If the value is not set in the connection string and the user makes no assignment in the dialog box, the driver uses the default. When SQL_DRIVER_NOPROMPT is specified, user authentication keywords must be present with values. The driver ensures that either the string "Trusted_Connection=yes" or both the UID and PWD keywords are present. ... |
| 22.03.2017, 07:30:46 |
l-evgeneПодскажите, пожалуйста, как убрать приглашение "Выбор источника данных". указать его в строке соединения. ... |
| 22.03.2017, 07:39:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018236]: |
27ms |
73ms |
98ms |
| others: | 368ms |
| total: | 646ms |
