Как задать приоритет потоков, созданных QThreadPool?
После запуска многопоточной обработки комп начинает подтормаживать. Установка приоритета есть у объектов QThread, а вот у QThreadPool не нашел. Как понизить приоритет созданных потоков с помощью QThreadPool? ... |
| 10.03.2017, 08:44:57 |
Еще вопросик: как при выполнении метода run() понять какой поток выполняет код (чтобы можно было по каждому потоку отдельно выводить информацию о ходе обработки)? ... |
| 10.03.2017, 19:20:02 |
AlekseySQLПосле запуска многопоточной обработки комп начинает подтормаживать. Установка приоритета есть у объектов QThread, а вот у QThreadPool не нашел. Как понизить приоритет созданных потоков с помощью QThreadPool? Ну, в крайнем случае можно получить платформозависимый идентификатор потока и вызвать системную функцию. Возможно, в интерфейсе QThreadPool и нету такой возможности. ... |
| 11.03.2017, 04:35:41 |
AlekseySQLЕще вопросик: как при выполнении метода run() понять какой поток выполняет код (чтобы можно было по каждому потоку отдельно выводить информацию о ходе обработки)? Ну, опять же, можно получить идентификатор потока. Кстати, потоки уже есть в стандартном С++, в библиотеке, я бы лучше вместо QTшных использовал их. правда, там те же проблемы. ... |
| 11.03.2017, 04:39:27 |
MasterZivНу, в крайнем случае можно получить платформозависимый идентификатор потока и вызвать системную функцию. Возможно, в интерфейсе QThreadPool и нету такой возможности. Если начать привязываться к системным функциям, то кроссплатформенный выигрыш от Qt полностью теряется. ... |
| 11.03.2017, 08:42:50 |
MasterZivAlekseySQLЕще вопросик: как при выполнении метода run() понять какой поток выполняет код (чтобы можно было по каждому потоку отдельно выводить информацию о ходе обработки)? Ну, опять же, можно получить идентификатор потока. Кстати, потоки уже есть в стандартном С++, в библиотеке, я бы лучше вместо QTшных использовал их. правда, там те же проблемы. Спасибо! Слышал Boost умеет работать с более высокими абстракциями- задачами. Это упрощает работу: просто накидал задач в пул, без необходимости реализовывать менеджер распределения задач по потокам. Так что покопаю в эту сторону. ... |
| 11.03.2017, 08:48:35 |
AlekseySQLMasterZivпропущено... Ну, опять же, можно получить идентификатор потока. Кстати, потоки уже есть в стандартном С++, в библиотеке, я бы лучше вместо QTшных использовал их. правда, там те же проблемы. Спасибо! Слышал Boost умеет работать с более высокими абстракциями- задачами. Это упрощает работу: просто накидал задач в пул, без необходимости реализовывать менеджер распределения задач по потокам. Так что покопаю в эту сторону. Не буст, а стандартная библиотека С++ уже, boost threads уже вошла в стандарт, и уже поддерживается компиляторами. ... |
| 11.03.2017, 23:31:02 |
MasterZiv, Спасибо! ... |
| 12.03.2017, 21:30:10 |
MasterZivAlekseySQLпропущено... Спасибо! Слышал Boost умеет работать с более высокими абстракциями- задачами. Это упрощает работу: просто накидал задач в пул, без необходимости реализовывать менеджер распределения задач по потокам. Так что покопаю в эту сторону. Не буст, а стандартная библиотека С++ уже, boost threads уже вошла в стандарт, и уже поддерживается компиляторами. тут: не нашел ничего про пул задач. Думаю либо придется огород городить, либо использовать существующие библиотеки. ... |
| 13.03.2017, 09:10:44 |
AlekseySQLMasterZivНу, в крайнем случае можно получить платформозависимый идентификатор потока и вызвать системную функцию. Возможно, в интерфейсе QThreadPool и нету такой возможности. Если начать привязываться к системным функциям, то кроссплатформенный выигрыш от Qt полностью теряется.Кроссплатформенно? А покажите, где в pthreads можно приоритет задать. А то мне почему-то казалось, что под линуксом приоритет можно только всему процессу установить ... |
| 13.03.2017, 12:33:36 |
AlekseySQLMasterZivпропущено... Не буст, а стандартная библиотека С++ уже, boost threads уже вошла в стандарт, и уже поддерживается компиляторами. тут: не нашел ничего про пул задач. Думаю либо придется огород городить, либо использовать существующие библиотеки. http://www.cplusplus.com/reference/future/async/?kw=async ... |
| 13.03.2017, 13:33:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018228]: |
34ms |
49ms |
83ms |
| others: | 383ms |
| total: | 600ms |
