Где в Qt Creator посмотреть время выполнения кода?
Нужно, чтобы после выполнения куска кода я видел табличку: 1. Строка кода 2. Количество ее выполнений 3. Процент времени, которое заняло выполнения этой строки 4. Общее время выполнения этой строки Как ее увидеть? ... |
| 31.03.2017, 19:40:25 |
Написать интерепретатор С++ и подключить его к Qt Creator. А еще можно погуглить слова C++ profiler. ... |
| 31.03.2017, 21:18:53 |
OProfile, valgrind, и тому подобное. ... |
| 01.04.2017, 06:20:18 |
AlekseySQL, В большинстве случаев это не нужно. С++ и так быстро работает, если не постараться написать откровенную алгоритмическую чепуху. Строка кода, не связанная с в/выводом будет выполняться считанные инструкции процессора ... |
| 01.04.2017, 11:20:21 |
gprof забыли... ... |
| 01.04.2017, 11:22:19 |
SiemarglAlekseySQL, В большинстве случаев это не нужно. С++ и так быстро работает, если не постараться написать откровенную алгоритмическую чепуху. Строка кода, не связанная с в/выводом будет выполняться считанные инструкции процессора Решил использовать шумы для ицициализации цепочки случайных чисел: Код: plaintext 1. Так вот хочется и чтобы числа не представляли одни и те же последовательности (для этого почаще придется получать шум), и чтобы это в разумных пределах замедлило программу. Поэтому хочется профайлером оценить допустимую частоту получения шума. ... |
| 01.04.2017, 15:42:26 |
MasterZivOProfile, valgrind, и тому подобное. В Qt уже есть Валгринд. Так он мне в режимах Memchek и Callgrind говорит: авторFailed to start program. Path or permissions wrong? Analyzing finished. Error: "valgrind" could not be started: execve: Нет такого файла или каталога Как это лечить? В режимах статического анализатора, Отладки и QML Profiler статистику времени выполнения я не нашел. ... |
| 01.04.2017, 15:53:26 |
Оказалось у меня просто не был установлен пакет valgrind. Среду ставил по вики от Qt, там были упомянуты вспомогательные пакеты, поэтому я посчитал, что поставил все что нужно для работы. ... |
| 01.04.2017, 16:11:40 |
AlekseySQLSiemarglAlekseySQL, В большинстве случаев это не нужно. С++ и так быстро работает, если не постараться написать откровенную алгоритмическую чепуху. Строка кода, не связанная с в/выводом будет выполняться считанные инструкции процессора Решил использовать шумы для ицициализации цепочки случайных чисел: Код: plaintext 1. Так вот хочется и чтобы числа не представляли одни и те же последовательности (для этого почаще придется получать шум), и чтобы это в разумных пределах замедлило программу. Поэтому хочется профайлером оценить допустимую частоту получения шума. вряд ли получится... ... |
| 01.04.2017, 21:54:59 |
Помогите разобраться с Callgrind: 1. Callgrind не видит точек останова, поэтому приходится каждый тест запускать с самого начала. Что очень неудобно. Это общие "особенности" работы Callgrind или есть решение? 2. Я верно понял, что колонка "Собственная цена: lr" показывает время выполнения строки кода, а колонка "Полная цена: lr" показывает непонятно что? ... |
| 02.04.2017, 09:29:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018219]: |
55ms |
76ms |
| others: | 368ms |
| total: | 590ms |
