P/invoke помогите
Добрый день! Коллеги, на выходе получаю 1-3 строки, хотя error равен 66. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Ошибку найти не могу, помогите плиз. Что не так? ... |
| 17.04.2017, 16:47:54 |
P/invoke помогите
На стороне C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 17.04.2017, 17:02:38 |
P/invoke помогите
vadipok Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это чё? ... |
| 17.04.2017, 17:34:52 |
P/invoke помогите
egorychvadipok Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это чё? Если честно, то я не смогу ответить на ваш вопрос грамотно. Подозреваю, что первое - это выделение памяти размером sz, там в начале есть код, который извлекает sz, и он работает правильно, я проверял. Точно такой же работает без проблем, с другим struct. На Второе замечание можно забить, т.к. я пытался до этого убрать, но он так же не работал. ... |
| 17.04.2017, 19:55:14 |
P/invoke помогите
Вот такой код отработал без проблем в командную строку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.04.2017, 07:37:06 |
P/invoke помогите
vadipok.... Ошибку найти не могу, помогите плиз. Что не так? Путаница в типах и параметрах. Легким движением руки int превращается в long, а short во float. Полная дичь с передачей массива. Утечка памяти. Надо курить мануалы. ... |
| 18.04.2017, 10:12:59 |
P/invoke помогите
Не знаю почему, но с этим параметром c программа работает. Сея объяснить я не могу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Этот параметр нигде не используется, но без него все глючит. Спасибо, разобрался. Догадки только есть, возможно после передачи массива структуры необходимо передать его размер. С этим параметром все пашет. ... |
| 18.04.2017, 12:03:04 |
P/invoke помогите
vadipok, Неверно. См документацию по маршаллингу ... |
| 18.04.2017, 12:28:55 |
P/invoke помогите
CoTaskMemFree не вижу для ref параметра ARRAY_PAR[] LTArrayPar = new ARRAY_PAR[5]; - утечёт ... |
| 18.04.2017, 12:36:59 |
P/invoke помогите
ИзопропилCoTaskMemFree не вижу для ref параметра ARRAY_PAR[] LTArrayPar = new ARRAY_PAR[5]; - утечёт В первом примере посмотрите и в остальных есть, просто в многоточиях затерялся. ... |
| 19.04.2017, 08:24:50 |
P/invoke помогите
vadipok, c++: int * plast, int * skvag, char * modelPath, int * errorCode значит и в c# ref должен присутсвовать главное - количество возвращаемых структур SizeParamIndex = 1 а я вижу в коде, что размер результирующего массива в четвёртом (с нуля считая) параметре передаётся ... |
| 19.04.2017, 11:10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018198]: |
25ms |
50ms |
78ms |
| others: | 330ms |
| total: | 546ms |
