Передача адреса указателя в функцию
Привет всем! Вот с толкнулся с такой проблемой: type *p; //далее этой переменной присваивается что то например каой нить функцией p=CreateType(...); Дальше я хочу передать переменную *p в какую нить функцию. В этой функции я произвожу действия которые заставляют изменить адрес переданой переменной внутри данной функции. Возвратившись из функции я буду работать с переменной p адрес которой будет другой. Как надо описать параметры функции и как передавать аргументы в функцию, чтобы получилость то что я хочу? Еще раз хочу заметить, что переменная именно указатель!!! Сенкс ... |
| 16.05.2007, 00:30:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.05.2007, 00:46:17 |
тот самый пишет: > type *p; > //далее этой переменной присваивается что то например каой нить функцией > p=CreateType(...); // например так : p = ChangeType( p ); Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.05.2007, 00:48:09 |
White Owl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Настоящие С++-ки пишут: ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2007, 09:51:37 |
Akh пишет: > void getb(char **p) { > Настоящие С++-ки пишут: ;) > > void getb(char *&p) { Сов у нас старый сишнег, ритраград, так сказать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.05.2007, 14:39:53 |
MasterZiv Akh пишет: > void getb(char **p) { > Настоящие С++-ки пишут: ;) > > void getb(char *&p) { Сов у нас старый сишнег, ритраград, так сказать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ну, да а blinded - фанатик. Помню, помню... ... |
| 16.05.2007, 14:51:12 |
настоящий с++ник должен будет написать класс Pointer и переопределить у него операторы присваивания и разыменования ... |
| 16.05.2007, 17:57:36 |
Ну-ну, а если без использования глобальных переменных? Немного изменю предлагаемый код. Исправьте, пожалуйста, в нём ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.07.2009, 12:46:42 |
Charles WeylandНу-ну, а если без использования глобальных переменных? Немного изменю предлагаемый код. Исправьте, пожалуйста, в нём ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. уже отвечали void changea(char *&a) ... |
| 24.07.2009, 13:17:59 |
Не работает) Привожу текст своего примера. Создаю указатель на двухмерный массив. В отдельной функции выделяю для него память. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.07.2009, 13:39:39 |
Charles Weyland, Код: plaintext 1. ... |
| 24.07.2009, 14:09:05 |
clihltCharles Weyland, Код: plaintext 1. действительно... только в этом проблема? А передал правильно? ... |
| 24.07.2009, 14:17:26 |
Charles Weyland, Да. Передал правиильно. ... |
| 24.07.2009, 15:07:33 |
Двумерных и многомерных массивов в С++ не существует ... |
| 17.06.2017, 07:27:45 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018146]: |
25ms |
51ms |
90ms |
| others: | 410ms |
| total: | 639ms |
