Invalidate variable
Есть ли в С++/GCC способ объявить переменную невалидной с тем, чтобы любое обращение к ней в последующем коде вызывало ошибку компиляции? Для случаев типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2017, 18:02:11 |
Invalidate variable
Dimitry Sibiryakov, Слишком частный случай. А как быть в случае вызывающей стороны, там-то x можно будет присвоить любой переменной после вызова. Да и вообще, копий этого указателя может быть овер 9000 в разных частях кода, так что вылавливать такой частный случай смысла нет. Но никто не запрещает тебе в GCC подключить какой-нибудь linter и в него уже наконфигать своих правил. Но это будет ооочень геморно. В LLVM с этим проще, имея полный доступ к IR коду. ... |
| 12.07.2017, 18:08:19 |
Invalidate variable
Все уже сделано до нас )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.07.2017, 18:56:22 |
Invalidate variable
Dimitry Sibiryakov, С маленькой областью видимости испрользовать. С большой - переименовать. Все ошибки заменить на п.А. ... |
| 12.07.2017, 19:12:13 |
Invalidate variable
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.07.2017, 19:21:47 |
Invalidate variable
А зачем это? ... |
| 12.07.2017, 19:58:24 |
Invalidate variable
Dimitry Sibiryakov, макросами можно, если локально ... |
| 12.07.2017, 20:34:36 |
Invalidate variable
Dimitry SibiryakovЕсть ли в С++/GCC способ объявить переменную невалидной с тем, чтобы любое обращение к ней в последующем коде вызывало ошибку компиляции? Для случаев типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. прямого аналога в с++ нет Но, можно переменную заключить в блок (фигурные скобки), тогда вне блока она не будет видна ... |
| 13.07.2017, 06:02:25 |
Invalidate variable
Dimitry Sibiryakov, если надо "спрятать" параметр функции, можно сделать внутренний блок и там объявить переменную с тем же Ирин именем, но с другим типом, не совместимым с типом переменной старой функции. например, void* ... |
| 13.07.2017, 09:56:19 |
Invalidate variable
Dimitry Sibiryakovв последующем коде вызывало ошибку компиляции?тогда только шаблонами. По аналогии с: Код: plaintext 1. 2. maytonА зачем это? Удобно же. Ты ловишь ошибку на момент компиляции, а не когда уже на эксепшн наступил. И это уже дело случая, если тестами не покрыто. ... |
| 13.07.2017, 11:38:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018127]: |
45ms |
60ms |
| others: | 356ms |
| total: | 532ms |
