VS2015 Upd 2, проблема при смене Target Platform Version
Загрузил проект Windows 10, который использует Target Platform Version = 10.0.10586.0 , в системе установлено 10.0.15063.0 . Но не могу изменить, выбираю из списка установленный, он более свежий, так что по моим соображениям должен работать. Но при сохранении все равно возвращается на прежний, на котором проект не линкуется, пишет что ему нужна именно 10.0.10586.0 . Кто сталкивался? Как исправить? ... |
| 14.07.2017, 18:16:55 |
Update 3 поставить, не пробовал? Если версию указать через файл проекта руками, то тоже сбрасывает? ... |
| 14.07.2017, 18:19:52 |
CerebrumUpdate 3 поставить, не пробовал? Если версию указать через файл проекта руками, то тоже сбрасывает? Прямо экстрасенс какой-то! Уже подумал, что мне нужен 3 апдейт (в проекте неявно про это сказано) Ставлю сейчас, результат напишу. ... |
| 14.07.2017, 18:26:35 |
Cerebrum Если версию указать через файл проекта руками, то тоже сбрасывает? А вот где это прописано не смог найти :( Вроде должно быть в либо в (.sln), либо в (.vcxproj), но не нашел ни в одном из них. ... |
| 14.07.2017, 18:32:47 |
SQL2008Cerebrum Если версию указать через файл проекта руками, то тоже сбрасывает? А вот где это прописано не смог найти :( Вроде должно быть в либо в (.sln), либо в (.vcxproj), но не нашел ни в одном из них. во втором. Если явно не указывал может использоваться значение по умолчанию. Поэтому можно дописать вручную типа такого: ... |
| 14.07.2017, 19:01:21 |
Cerebrum, вообще нет такого в файле .vcxproj! Мистика какая-то... ... |
| 16.07.2017, 16:04:18 |
SQL2008Cerebrum, вообще нет такого в файле .vcxproj! Мистика какая-то... ну так добавь сам получилось что с Update3 ? ... |
| 16.07.2017, 17:33:24 |
CerebrumSQL2008Cerebrum, вообще нет такого в файле .vcxproj! Мистика какая-то... ну так добавь сам Получилось что с Update3 ? После апдейте ничего не изменилось. Я нашел наконец файл, где это прописано (вначале принимал за .vcxproj файл .vcxproj.filter) как изменить, можно сделать руками, можно сделать "Retarget solution". В файле меняется, но в проекте все равно значение прежнее и оно не меняется! ... |
| 16.07.2017, 19:34:14 |
Пришлось рядом поставить версию 10.0.10586 иначе никак не компилировалось. Странная какая-то ситуация. ... |
| 16.07.2017, 20:02:14 |
Может сам SDK как-то криво поставился. Попробуй переустановить его ... |
| 16.07.2017, 22:10:31 |
Видимо так, но я уже успокоился. Проект запустился и прекрасно компилируется, пусть и на 10.0.10586 версии SDK. Увидел в коде новую интересную фичу! Для Windows 7 было Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для Windows 10 стало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что это означает пока не знаю, нужно будет почитать, но для 10-ки уже старый код, с указанием родителя наследования, не работает. ... |
| 17.07.2017, 10:42:13 |
SQL2008 Что это означает пока не знаю, нужно будет почитать Почитал. Удобная вещь при многоуровневом наследовании методов и переменных. Позволяет в куче унаследованных методов найти тот, который совпадает с типами указанных аргументов вызова. если совсем просто, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вызовет метод Four::SomeFunction(int value), так как у них совпадают типы аргумента, передаваемого в метод. ... |
| 17.07.2017, 11:47:15 |
SQL2008, обычно не стоит использовать нестандартные расширения ... |
| 17.07.2017, 13:11:04 |
SiemarglSQL2008, обычно не стоит использовать нестандартные расширения Обычно да, но разработчик указал такой код в качестве примера. Думаю, что ему виднее. Судя по тому, что перестал работать предыдущий код (для Windows 7), изменилось API разработчика. Чтобы не менять каждый раз указание на один из родительских классов, и был применен __super:: ... |
| 17.07.2017, 14:00:01 |
SQL2008SiemarglSQL2008, обычно не стоит использовать нестандартные расширения Обычно да, но разработчик указал такой код в качестве примера. Думаю, что ему виднее. Судя по тому, что перестал работать предыдущий код (для Windows 7), изменилось API разработчика. Чтобы не менять каждый раз указание на один из родительских классов, и был применен __super:: Как бы научиться понимать, что С++ не зависит от версии Windows итп ... |
| 17.07.2017, 21:02:20 |
SiemarglSQL2008пропущено... Обычно да, но разработчик указал такой код в качестве примера. Думаю, что ему виднее. Судя по тому, что перестал работать предыдущий код (для Windows 7), изменилось API разработчика. Чтобы не менять каждый раз указание на один из родительских классов, и был применен __super:: Как бы научиться понимать, что С++ не зависит от версии Windows итп А кто говорит про сам язык? Я писал про API разработчика (не путать с Windows SDK). Раз уж зашла речь, то сейчас версия 10.0.15063.0 замечательно выставляется. Что повлияло на это не могу сказать, много было танцев с бубном. ... |
| 19.07.2017, 12:22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018122]: |
47ms |
81ms |
| others: | 357ms |
| total: | 564ms |
