Функция для создания иерархии каталогов
Есть ли в С++ функция для создания списка вложенных папок, например path="my\\my1\\my2" (аналог функции в python os.makedirs(path)), чтобы создать вложенные каталоги ..my ....my1 .......my2 ... |
| 02.08.2017, 14:51:51 |
polin11, нет. Пиши свой алгоритм. ... |
| 02.08.2017, 14:58:36 |
rdb_devПиши свой алгоритм. алгоритм - это слишком пафосно для такой функции ... |
| 02.08.2017, 15:03:52 |
polin11, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2017, 15:20:06 |
| 02.08.2017, 18:18:46 |
если я всё правильно понял, в с++17 ожидается: Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2017, 05:03:20 |
CEMbесли я всё правильно понял, в с++17 ожидается: Код: plaintext 1. g-mkdir-with-parents() ... |
| 03.08.2017, 17:26:38 |
White Owl, а это под виндами работает? ... |
| 04.08.2017, 05:09:55 |
CEMbWhite Owl, а это под виндами работает?Конечно. ... |
| 07.08.2017, 17:49:25 |
polin11Есть ли в С++ функция для создания списка вложенных папок, например path="my\\my1\\my2" (аналог функции в python os.makedirs(path)), чтобы создать вложенные каталоги ..my ....my1 .......my2 Если готовая функция не отработает по причине EACCESS то все равно придется разбирать ее работу step-by-step чтобы понять на каком уровне она упала по причине нехватки привилений. А это ставит под вопрос полезность такого обобщения. ... |
| 07.08.2017, 22:38:07 |
maytonЕсли готовая функция не отработает по причине EACCESS то все равно придется разбирать ее работу step-by-step чтобы понять на каком уровне она упала по причине нехватки привилений. и нужно ли пытаться откатиться при неудаче ... |
| 07.08.2017, 22:49:24 |
ИзопропилmaytonЕсли готовая функция не отработает по причине EACCESS то все равно придется разбирать ее работу step-by-step чтобы понять на каком уровне она упала по причине нехватки привилений. и нужно ли пытаться откатиться при неудачеКонечно нет. Чего там откатывать то? Если мы на уровне Ч получили EACCESS, это значит как минимум уровень Ч уже существует, но мы не можем в нем ничего создавать. Иными словами, мы получим EACCESS при первой же попытке создать новый подкаталог где-то в пути. А если не получили, то сможем создать и вложенные. ... |
| 07.08.2017, 23:00:40 |
А что вернёт Буст-овская реализация? ... |
| 07.08.2017, 23:21:33 |
White Owl, Что откатывать - удалять созданные каталоги при невозможности довести дело до конца, Например - слишком длинный путь если получается ... |
| 08.08.2017, 07:15:07 |
Причем откатывать надо аккуратно. Если завершилось неудачей то откат Код: plaintext 1. может как-бе почистить даже то что не нужно. ... |
| 08.08.2017, 07:28:58 |
maytonПричем откатывать надо аккуратно. Если завершилось неудачей то откат Код: plaintext 1. может как-бе почистить даже то что не нужно. А в условиях конкуренции - еще более аккуратно :) Например, в этом пути не было папки my1, мы ее создали. Но не факт, что мы ее должны удалить в случае облома при создании папки my2, за это время другой процесс/поток мог создать файл в папке my1. Здесь была бы очень кстати транзакционная NTFS с функциями типа CreateDirectoryTransacted. ... |
| 08.08.2017, 08:25:53 |
Чем сложнее функция - тем сложнее её ошибки. В некотором приближении мы могли бы сказать автору что это есть модификация дерева в условиях concurrency ... |
| 08.08.2017, 09:31:12 |
Gluck_13Например, в этом пути не было папки my1, мы ее создали. Но не факт, что мы ее должны удалить в случае облома при создании папки my2, за это время другой процесс/поток мог создать файл в папке my1. Здесь была бы очень кстати транзакционная NTFS с функциями типа CreateDirectoryTransacted.Зачем изобретать сложности на ровном месте??? rmdir удаляет (только) пустые каталоги и всё, что требуется "в случае конкурентности" - аккуратно обработать ошибку. ... |
| 08.08.2017, 09:42:06 |
Нет.. это просто неприлично! http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread2023367.html Ох уж этот сайберфорум... Закрывать что-ли всех межфорумных дублей? ... |
| 08.08.2017, 21:36:41 |
maytonОх уж этот сайберфорум... Закрывать что-ли всех межфорумных дублей? Не удается отобразить эту страницу o_O При этом сам хост пингуется... о_О Не знаю, что там, но люди обычно, если срочно надо, сразу постят в несколько форумов вопросы. ... |
| 09.08.2017, 05:15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018107]: |
23ms |
55ms |
78ms |
| others: | 340ms |
| total: | 551ms |
