Проверка расстановки ударений в словах.
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прохожу курс по программированию на С++ и столкнулся со следующей задачей. Заранее спасибо за внимание к моей проблеме. Ниже условие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Входные данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выходные данные Код: plaintext Примечание к примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Решая эту пришёл к тому, что в программе должен присутствовать перевод всех слов из словаря и из задания в один регистр для последующего определения совпадения слов из задания и из словаря. Т.е. проверить слово без учета ударения встречается в словаре или нет. Пытался колдовать с tolower() и toupper(). И вот что получилось. Привожу только кусок кода, но поскольку единого решения у меня нет, привожу то на чём застопорился. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. В общем я в тупике и не знаю как дальше решать. Помогите/подскажите пожалуйста как осуществить перевод всех слов в один регистр с возможностью дальнейшей работы с ними как со строками. ... |
| 23.08.2017, 16:21:25 |
Alero Решая эту пришёл к тому, что в программе должен присутствовать перевод всех слов из словаря и из задания в один регистр для последующего определения совпадения слов из задания и из словаря. Т.е. проверить слово без учета ударения встречается в словаре или нет. Не понимаю пока, в чём твоя проблема, но мысль неудачная уже ясно. Если ты приводишь слова в один регистр букв, то очевидно, что ты теряешь информацию о том, где проставлено ударение, и вся работа теряет смысл. Ты правильно понял, что ИСКАТЬ в словаре нужно без учёта регистра, это да, но САМО СЛОВО С УДАРЕНИЕМ там тоже должно присутствовать. ... |
| 23.08.2017, 17:41:35 |
Хм.. Чтоб по set делать поиск надо хотя-бы ключи подбить к одному регистру. А ударение хранить как value. И наверное не set а multi-set. ... |
| 24.08.2017, 12:24:38 |
Сохраняем словарь в set: каждое слово в двух написаниях: с ударением и без. Проверка: читаем слово, считаем количество ударений если >1 - ошибка, ищем слово в словаре - нашли - правильно убираем ударение, ищем в словаре - нашли - ошибка. ... |
| 24.08.2017, 12:38:17 |
Я имел в виду так. Вместо cAnnot cannOt Сделать multi-set key="cannot", value=2 (на второй букве ударение) key="cannot", value=5 ... |
| 24.08.2017, 14:20:49 |
У меня проще: Код: plaintext 1. 2. 3. Для проверки достаточно поиска без доп. переборов. И value не надо. С value это уже не set, а map. ... |
| 24.08.2017, 14:36:19 |
Dima TДля проверки достаточно поиска без доп. переборов. И value не надо. С value это уже не set, а map. Дима. А так? key="cannot2" key="cannot5" Перевернул мульти-мап в сет. И свойства вроде сохранил. Искать по прежнему можно как в дереве. ... |
| 24.08.2017, 14:44:50 |
maytonДима. А так? key="cannot2" key="cannot5" Так лучше ... |
| 24.08.2017, 15:20:31 |
maytonХм.. Чтоб по set делать поиск надо хотя-бы ключи подбить к одному регистру. А ударение хранить как value. В set есть параметр компаратор. Вовсе незачем менять регистр ключей. ... |
| 24.08.2017, 15:26:51 |
Dima TmaytonДима. А так? key="cannot2" key="cannot5" Так лучше Или вообще так. Хардкор! Два ударения. key="cannot(2,5)" P.S. Жаль нет Базиста. Он-бы одобрил. ... |
| 24.08.2017, 15:44:41 |
maytonХм.. Чтоб по set делать поиск надо хотя-бы ключи подбить к одному регистру. А ударение хранить как value. И наверное не set а multi-set. Как бы я намекал, намекал... Не set, а map. ... |
| 24.08.2017, 16:49:00 |
Да зачем эти мэпы и прочие усложнения. Храним все в set, одно слово - один ключ, где заглавная буква это допустимое ударение. Если слово допускает несколько вариантов ударения, то храним их все в одном ключе, напр: cAnnOt При проверке ищем ключ без учета регистра, а затем проверяем ударение. ... |
| 24.08.2017, 17:18:48 |
Anatoly MoskovskyДа зачем эти мэпы и прочие усложнения. Храним все в set, одно слово - один ключ, где заглавная буква это допустимое ударение. Если слово допускает несколько вариантов ударения, то храним их все в одном ключе, напр: cAnnOt При проверке ищем ключ без учета регистра, а затем проверяем ударение. А зачем? Код: plaintext ... |
| 26.08.2017, 10:02:37 |
И чтобы окончательно добить бедную учительницу, Вася качает Trie, делает Код: plaintext 1. И получает справочник куда можно положить все слова всех языков мира и компактно. Петя получает зачот. Вася качает свои скиллы в С++. А учительница получает множественные оргазмы. ... |
| 26.08.2017, 13:15:49 |
MasterZivAnatoly MoskovskyДа зачем эти мэпы и прочие усложнения. Храним все в set, одно слово - один ключ, где заглавная буква это допустимое ударение. Если слово допускает несколько вариантов ударения, то храним их все в одном ключе, напр: cAnnOt При проверке ищем ключ без учета регистра, а затем проверяем ударение. А зачем? Код: plaintext Первый вариант по памяти выигрывает) Хотя в общем случае, если организовать второй вариант следующим образом: Код: plaintext 1. то мы снова проиграем по памяти, но выиграем при поиске maytonИ чтобы окончательно добить бедную учительницу, Вася качает Trie, делает Код: plaintext 1. И получает справочник куда можно положить все слова всех языков мира и компактно. Петя получает зачот. Вася качает свои скиллы в С++. А учительница получает множественные оргазмы. Василий попытается понять что это такое и семестр неожиданно закончится) ... |
| 27.08.2017, 17:53:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018094]: |
25ms |
80ms |
79ms |
| others: | 370ms |
| total: | 614ms |
