Передача данных C# -> DLL С++ ->SQLite и обратно
ArbitИли маршаллер в данном случае уже сам позаботился об очистке памяти? да ... |
| 01.09.2017, 16:24:44 |
ArbitИли маршаллер в данном случае уже сам позаботился об очистке памяти? BSTR это OLE2, там все построено на счетчиках ссылок. честно говоря, я бы поверил Изопропилу, но перепроверил позднее, мало ли что думает дНет по этому поводу. только не маршаллер об этом заботится, а OLE подсистема, быть занудой ... |
| 01.09.2017, 23:04:03 |
Siemargl, SysAllocString - внутри это CoTaskMemAlloc, никакого IUnknown и счётчиков ссылок Не стоит обобщать. А дотнет хорошо знает COM. Занудство не уместно- именно маршалер вызывает ole функции управления памятью, Для функций управления памятью OLE никакого подсчёта ссылок не производится - подсчёт ссылок только для COM интерфейсов работает ... |
| 02.09.2017, 07:42:24 |
Изопропил, Если так, то в коде 20764900 утечка, т.к. нет освобождения того, что выделялось SysAllocString ... |
| 02.09.2017, 09:48:48 |
Siemargl, Маршаллер освобождает (вызывает SysFreeString). - на основании того, что возвращаемая строка - BSTR Точно так же, как и древних VB и VBA с внешними функциями из dll ... |
| 02.09.2017, 10:11:10 |
Безмерно благодарен всем за ликбез!!! Я заполнил большую брешь в своих познаниях благодаря вашим постам Пошел реализовывать все в проекте. Но я обязательно вернусь Может вы мне заранее подскажете что лучше почитать по теме реализации в приложении интерпретации подпрограммы на собственном макро-языке список всех лексем уже есть. Нужен свой парсер, я так понимаю. Еще раз всем спасибо! ... |
| 02.09.2017, 19:34:37 |
Arbitсписок всех лексем уже есть значит грамматику пора рисовать )) сначала рассмотреть вопрос об интеграции готового интерпретатора(javascript,python,lua,vbs...) если всё-таки нужен свой - «Книгу дракона» можно почитать ( https://www.ozon.ru/context/detail/id/3829076/ ) ну и классику изучать - Flex и Bison ... |
| 02.09.2017, 19:43:23 |
Изопропил, Буду читать про Дракона:)) Если коротко, то пользователь , при работе с приложением может писать в RichTextBox настройки (инструкции) используя этот специфический простенький макроязык. Приложение, читая этот набор инструкций должно его распарсить и вызвать последовательность определенных функции, написанные мной на языке С++. ... |
| 02.09.2017, 20:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018092]: |
23ms |
51ms |
72ms |
| others: | 352ms |
| total: | 557ms |
