Weak strict ordering для std::set
Здравствуйте, Для пары двух чисел <x, y> надо чтобы: равенство проверялось по x больше или меньше по y, если y равны, то по x создал структуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Вывод программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При таком сравнении, которое определенно в структуре XY, std::set сортирует и вставляет элементы так, как надо. Проблема в том, что если использовать поиск от std::set, то находит только первый элемент. std::set реализован, как бинарное дерево, возможно ли составить корректное сравнение с такими условиями, чтобы поиск проходил успешно. Интересен вариант для поиска именно по бинарному дереву(std::set), простой поиск std::find работает. ... |
| 07.09.2017, 15:09:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2017, 16:34:42 |
07092017 При таком сравнении, которое определенно в структуре XY, std::set сортирует и вставляет элементы так, как надо. Проблема в том, что если использовать поиск от std::set, то находит только первый элемент. std::set реализован, как бинарное дерево, возможно ли составить корректное сравнение с такими условиями, чтобы поиск проходил успешно. Интересен вариант для поиска именно по бинарному дереву(std::set), простой поиск std::find работает. Мультисет ? ... |
| 08.09.2017, 16:15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018088]: |
27ms |
62ms |
60ms |
| others: | 392ms |
| total: | 600ms |
