http comet server на libevent, как отследить обрыв канала ?
Исходные данные классический многопоточный http-comet-сервер на libevent те по запросу клиента создается "подписка" на "поток" и данные отправляются клиенту все работает отлично, но в случае обрыва связи - к примеру телефон клиента вне зоны доступа соответственно событие закрытия (и как следствие стандартный каллбек закрытия не вызывается) соединения не формируется и идет накопление данных в памяти вопрос - как отследить это событие ? смотрел на total_len в структуре (struct evbuffer) но там 0 в любом случае ... |
| 07.11.2017, 15:32:56 |
гугли SO_KEEPALIVE ... |
| 07.11.2017, 15:36:45 |
однако способ был найден и не по пути SO_KEEPALIVE в libevent таки есть способ отследить состояние буфера ! Код: plaintext 1. где blen - размер в байтах req - исходный запрос для доступа к функциям надо подключить Код: plaintext 1. соответственно в таймере-обработчике перед отправкой нового пакета данных надо просто проверить пуст ли буфер ... |
| 09.11.2017, 07:33:51 |
nagisaнадо просто проверить пуст ли буфер вообще-то нет. у тебя клиент - мобильный телефон, он 100% сидит за каким-нибудь NAT, который соорудил ОПСОС. опсосу не выгодно держать у себя 100500 померших потоков, потому он наверняка просто молча дропает коннекшины в NAT таблице, не всегда уведомляя стороны об этом, что или на клиенте вешает сокет в ожидание, или на сервере, или вообще на обеих концах. а может и не дропает, или вообще ведет себя как ему захочется - там ведь все заточено под нормальный HTTP трафик, а не под long пулинг потому единственный способ обеспечить нормальную жизнь приложению - это выставлять keepalive, причем на обеих сторонах. иначе сервер у тебя может и что-то там себе соптимизирует, а вот клиент будет ждать свой запрос часами ... |
| 09.11.2017, 18:44:26 |
dbpatch, все верно и это уже учтено, был единственный вопрос по буферу на сервере, который теперь тоже закрыт ... |
| 10.11.2017, 08:31:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018045]: |
58ms |
90ms |
| others: | 330ms |
| total: | 561ms |
