Обновление графики в rdp
Чисто теоретически, может ли обновление графики существенно тормозить выполнение программы? Есть программа, не моя, заполняет данные таблицы, в процессе заполнения выскакивает формочка с отсчетом строк, скорость строка в секунду. Работает это все в терминале, во время заполнения загрузка процессора одним этим приложением равна 25%, с учетом что там 4 ядра получается ядро загружено на 100%. Насколько я понимаю в рдп графику обрабатывает процессор без участия видеокарты. Могут тормоза быть именно из за обновления этого счетчика? ... |
| 27.11.2016, 05:47:58 |
nata44845Чисто теоретически, может ли обновление графики существенно тормозить выполнение программы? Да, причём очень сильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2016, 12:26:27 |
nata44845... заполняет данные таблицы, в процессе заполнения выскакивает формочка с отсчетом строк, скорость строка в секунду ... .... Могут тормоза быть именно из за обновления этого счетчика? Сомневаюсь. У RDP есть небольшие томоза связанные с отрисовкой, но не до такой степени. Проверить элементарно: залогинься на том компе, без RDP, запусти свою прогу и сравни скорость загрузки. ... |
| 27.11.2016, 15:40:35 |
авторЧисто теоретически, может ли обновление графики существенно тормозить выполнение программы? Термин " обновление графики" не совсем уместен. Она не обновляется, она в 90% случаев рисуется заново. Это как правило строго синхронный процесс, и да, отрисовка графики может тормозить выполнение программы, т.к. это часть выполнения программы. Пока всё не отрисуется, программа дальше не пойдёт выполняться. авторНасколько я понимаю в рдп графику обрабатывает процессор без участия видеокарты. Это непонятное и спорное утверждение. ... |
| 27.11.2016, 16:16:20 |
MasterZiv, Я читала про необходимость мощной видеокарты на терминальном сервере (а у нас там стоит встроенная), и в основном были мнения, что она там не нужна. Попробую сделать свою мини программку с заполнением примерной формы без счетчика. К слову, просто открыть документ с уже заполненнной сотней строк занимает 5 секунд. Я не исключаю конечно, что при первом заполнении он и рассчитывает больше и в базу пишет в пару таблиц, но работа с базой не основная. Основное событие трассировки, даже когда открываешь готовый документ, sql*net message from client (бд oracle) ... |
| 29.11.2016, 05:54:49 |
nata44845Я читала про необходимость мощной видеокарты на терминальном сервере (а у нас там стоит встроенная), и в основном были мнения, что она там не нужна. Потому что по RDP идёт поток GDI примитивов (проще говоря - файл .wmf), которые отрисовываются и отображаются на клиентской стороне. Если программа, запускающаяся на сервере рисует содержимое окон сама с помощью низкоуровневых примитивов (типа "линия", "точка" вместо "окно", "текст"), то поток получается большой и ползёт по сети невыносимо медленно. То есть в таких случаях претензии - к программе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2016, 13:04:04 |
nata44845MasterZiv, Я читала про необходимость мощной видеокарты на терминальном сервере (а у нас там стоит встроенная), и в основном были мнения, что она там не нужна. Если вспомнить, что сейчас иногда даже на безголовые линукс- сервера ставят графические карты, чтобы на них считать произведения матриц, то мнение безусловно неверное. ... |
| 29.11.2016, 13:07:04 |
nata44845MasterZiv, Я читала про необходимость мощной видеокарты на терминальном сервере (а у нас там стоит встроенная), и в основном были мнения, что она там не нужна. Попробую сделать свою мини программку с заполнением примерной формы без счетчика. К слову, просто открыть документ с уже заполненнной сотней строк занимает 5 секунд. Я не исключаю конечно, что при первом заполнении он и рассчитывает больше и в базу пишет в пару таблиц, но работа с базой не основная. Основное событие трассировки, даже когда открываешь готовый документ, sql*net message from client (бд oracle) в общем, "в огороде бузина , а в Киеве - дядька". пафос в чем, тормозит программа, да. ну дальше что? Лишить ее GUI предлагаешь? Дилемма какая у тебя? ... |
| 29.11.2016, 13:11:09 |
Я пока на больничном, и сервер хз где, то есть цепляться каким-нибудь тимвьювером. Или ехать туда. Если дело в графике, может ситуацию спасет установка видеокарты. Программа не моя... Была бы моя, банально убрала бы счетчик и проверила. ... |
| 29.11.2016, 14:42:31 |
MasterZiv, Ну зачем сразу гуи, убрать обновление счетчика, сделать счетчик не на каждый раз, а каждые 10 строк к примеру. ... |
| 29.11.2016, 14:46:54 |
nata44845Я пока на больничном, и сервер хз где, то есть цепляться каким-нибудь тимвьювером. Или ехать туда. Если дело в графике, может ситуацию спасет установка видеокарты. Программа не моя... Была бы моя, банально убрала бы счетчик и проверила. Видеокарта на сервере не спасет. Написали ведь как RDP устроен 19946820 . Рисует клиент, а тормозит сеть. Если я правильно понял "скорость строка в секунду", то как понимаю счетчик тоже раз в секунду меняется. Если так, то тормозит прога, а не счетчик. ... |
| 29.11.2016, 15:00:59 |
Все, нашли причину, там первоначально идет выбор списка ID, а потом для каждого ид идет подтягивание данных. Если с таблицами все хорошо такие запросы во всяких мониторингах даже не ловятся, и в трассировке не особо заметны. Но как-то у нас сломались индексы на одну таблицу, и он при считывании данных делал полный просмотр для каждой строки, это стало очень заметно. ... |
| 14.11.2017, 08:10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018044]: |
28ms |
79ms |
23ms |
99ms |
| others: | 382ms |
| total: | 676ms |
