Как юзеру предоставить возможность выбора вызываемых функций?
Юзер хочет сам вводить исполняемый код. Например, если юзер пишет: Код: plaintext 1. ,то надо вычислить выражение: Код: plaintext 1. Функций a,b,c, ..... может быть очень много, а с помощью логических операций юзер может их очень затейливо соединять в логические конструкции. Другими словами, создать заранее перечень возможных комбинаций не представляется возможным. Как такое сделать? ... |
| 04.12.2017, 08:58:28 |
Tiny C Compiler . Но геморрой всё равно остаётся - надо (как-то) вызывать скомпилированный код, думать о безопасности и т.д. и т.п. P.S. Не проще ли взять любой встраиваемый интерпретатор? ... |
| 04.12.2017, 09:06:42 |
P.S. lli ещё ... |
| 04.12.2017, 09:08:38 |
| 04.12.2017, 09:10:05 |
AlekseySQLКак такое сделать? LEXX+YACC+немного кода. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2017, 13:14:26 |
| 04.12.2017, 13:33:25 |
AlekseySQLЮзер хочет сам вводить исполняемый код. Например, если юзер пишет: Код: plaintext 1. ,то надо вычислить выражение: Код: plaintext 1. Функций a,b,c, ..... может быть очень много, а с помощью логических операций юзер может их очень затейливо соединять в логические конструкции. Другими словами, создать заранее перечень возможных комбинаций не представляется возможным. Как такое сделать? Только интерпретатор писать, либо встраивать в программу уже существующий (Python, Lua) ... |
| 04.12.2017, 16:38:26 |
Всем спасибо! Скорее всего введу правило: строка читается и исполняется только слева направо и буду анализировать строку. Другими словами, напишу свой упрощенный интерпретатор. ... |
| 05.12.2017, 09:02:46 |
AlekseySQL, В чём упрощённость? ... |
| 05.12.2017, 09:40:56 |
ИзопропилВ чём упрощённость? На скобки можно забить, на приоритеты операций и прочие мелочи. 2*(2+2) у него будет выдавать сугубо 6, а 2+2*2 - сугубо 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2017, 13:00:47 |
Dimitry SibiryakovИзопропилВ чём упрощённость? На скобки можно забить, на приоритеты операций и прочие мелочи. 2*(2+2) у него будет выдавать сугубо 6, а 2+2*2 - сугубо 8. Ну нормально. Упрощенная арифметика. ... |
| 05.12.2017, 16:29:52 |
Dimitry SibiryakovИзопропилВ чём упрощённость? На скобки можно забить, на приоритеты операций и прочие мелочи. 2*(2+2) у него будет выдавать сугубо 6, а 2+2*2 - сугубо 8. ....Скобки зло! 2 2 * 2 + ->6 2 2 + 2 * ->8 ....Много скобок - добро! ( * ( + 2 2 ) 2 ) -> 8 ( + ( * 2 2 ) 2 ) -> 6 ... |
| 05.12.2017, 16:50:03 |
Vladimir Baskakov.....Скобки зло! 2 2 * 2 + ->6 2 2 + 2 * ->8 Картина маслом по хлебу: ТС обучает своих пользователей Форту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2017, 17:26:08 |
Форту. и лиспу. ... |
| 05.12.2017, 17:30:57 |
Dimitry SibiryakovVladimir Baskakov.....Скобки зло! 2 2 * 2 + ->6 2 2 + 2 * ->8 Картина маслом по хлебу: ТС обучает своих пользователей Форту. А чего тебя смущает? Я своих учил неоднократно :) Впрочем, те программы были предназначены для "индустриальных" задач и работали с ними исключительно инженеры, так что проблем не было. ... |
| 05.12.2017, 18:59:55 |
White OwlА чего тебя смущает? TS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2017, 19:03:11 |
AlekseySQLФункций a,b,c, ..... может быть очень много, а с помощью логических операций юзер может их очень затейливо соединять в логические конструкции. Функций, которые указывает юзер не может быть больше, чем было в С++ коде на момент компиляции. Если на момент компиляции были функции a(), b() и c(), то юзер не может вызывать функцию d() AlekseySQLДругими словами, создать заранее перечень возможных комбинаций не представляется возможным. Значит просто достаточно распарсить выражение юзера и вызывать каждую функцию в соответствие со стратегией вычисления: ленивой или прямой. AlekseySQLКак такое сделать? что-то типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PS. Возможно поможет вот эта шняга http://doc.qt.io/qt-5/qtscript-index.html ... |
| 05.12.2017, 20:34:20 |
Dimitry SibiryakovVladimir Baskakov.....Скобки зло! 2 2 * 2 + ->6 2 2 + 2 * ->8 Картина маслом по хлебу: ТС обучает своих пользователей Форту. Только зачем? В вики есть готовый исходник как перевести из обычной записи в обратную польскую нотацию ... |
| 05.12.2017, 20:48:01 |
White OwlА чего тебя смущает? Я своих учил неоднократно :)Человек это неинтересно, людей можно научить писать программы. А вот научить компьютер читать и писать программы - это дааа! ... |
| 06.12.2017, 05:21:41 |
AlekseySQL, Еще как вариант - подключить какой-нибудь готовый движок скриптов, скажем ActiveScripting, ему объявить что хост-программа поддерживает такие-то функции / переменные и пусть юзер пишет на этом скриптовом языке хоть с функциями и циклами. ... |
| 06.12.2017, 14:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018029]: |
29ms |
73ms |
27ms |
116ms |
| others: | 358ms |
| total: | 663ms |
