В чем разница между режимами debug и release?
egorychmaxapet, а если руками путь в stdafx.h к проблемному файлу прописать, то чего получится? ещё, кстати, вот такое вот пришло в голову: найди 7 отличий между Код: plaintext Тогда компилятор не может найти файл в следующей строке: Код: plaintext Имя указано верно, т.к. в debug режиме всё собирается. ... |
| 21.12.2017, 07:49:26 |
MasterZivДа блин. Ну выложи проект куда-то, либо дай вход удалённый на свой комп... RDP или TeamViewer Увы, не имею права. ... |
| 21.12.2017, 08:47:42 |
Dimitry Sibiryakovptl.h это вообще какая-то левая библиотека. Куда и как она у тебя установлена - ищи сам. ptl - это просто заголовочный файл, который включает в другие заголовки и объявляет константу. Зачем так сделано - не знаю, проект не мой, комментариев нет, автор недоступен. ... |
| 21.12.2017, 09:37:04 |
maxapetТогда компилятор не может найти файл в следующей строке: Код: plaintext Так может у тебя файл с #include-ами как-то "криво" в проект засунут? К примеру: Add inc: \..\Inc\Include Проект: C:\P\Proj\ Файл в: C:\P\Proj\Utils\ Что компилятор пишет в лог? ... |
| 21.12.2017, 12:17:20 |
maxapet wrote >>Тогда компилятор не может найти файл в следующей строке: Код: plaintext >>Имя указано верно, т.к. в debug режиме всё собирается. я же не знаю, какой у тебя путь, может там тоже схожие буквы есть Для пользы дела я бы воспользовался этими 21050632 советами от СЕМb. какой то косяк с файлом проекта ... |
| 21.12.2017, 13:06:33 |
maxapetMasterZivДа блин. Ну выложи проект куда-то, либо дай вход удалённый на свой комп... RDP или TeamViewer Увы, не имею права. Ну и вошкайся тогда сам со своими проблемами... Не бывает так. Ты либо заливаешь, либо вообще не врубаешься совсем. Если у тебя как ты говоришь Debug собирается, скопируй свой проект для бэкапа, и удали конфигурацию Relese,а потом скопируй Debug и сделай из неё новый Release. Можно при этом менять по одному параметру в конфигурации и пытаться собирать. Как перестанет (если перестанет) собираться -- будет найден виновник. Если будет вообще собираться -- ну и ок. ... |
| 21.12.2017, 14:08:42 |
maxapetMasterZivДа блин. Ну выложи проект куда-то, либо дай вход удалённый на свой комп... RDP или TeamViewer Увы, не имею права. ОК, секретный ты наш, вылоши САМ ФАЙЛ ПРОЕКТА только. ... |
| 21.12.2017, 14:10:50 |
maxapetУвы, не имею права. Это программа печатающая ведомость по зарплате, причем суммы указаны прямо в коде )) ... |
| 21.12.2017, 14:21:23 |
Anatoly MoskovskyЭто программа печатающая ведомость по зарплате, причем суммы указаны прямо в коде )) Угу. А DSP ей для прослушки и урезания премий много болтающим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 14:23:53 |
maxapetКонфигурацию смотрел, сравнивал. Отличаются они в разделе C++ в следующем: - в разделе Optimization: в режиме release включена оптимизация, в режиме debug - нет; - в разделе Preprocessor: в режиме release определен _DEBUG, в режиме debug - NDEBUG. Других различий в этом разделе я не увидел. Ну ты сказочник. Это точно. Может, сказочник поневоле. Должны быть ещё различия, этого мало. Должны быть разные рантайм-библиотеки использоваться. ... |
| 21.12.2017, 14:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018020]: |
67ms |
104ms |
| others: | 348ms |
| total: | 626ms |
