std::string
Добрый день уважаемые программисты. Если не сложно поделитесь экспертизой о том как устроен std::string. Правильно ли я понимаю, что по умолчанию там существует некий Allocator (зашитый в шаблоне) который определяет где будет аллоцироваться память под строку (в хипе или на стеке). Но есть еще некий Small String Optimizator который аллоцирует на стеке если строка маленькая. Буду благодарен за подробное объяснение как вся эта кухня работает. P.S.: Если нет желания мне что то объяснять и захочется отправить меня читать документацию - прошу не сердиться и просто проигнорировать тему. Заранее огромное спасибо. ... |
| 29.12.2017, 13:18:52 |
std::string
Семен.Семенович, Если убрать несущественные детали: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если строка меньше N то она размещается прямо внутри объекта в массиве short_data[], и data указывает на short_data, а если больше, то буфер создается в куче с помощью new char[len], и data указывает на него. ... |
| 29.12.2017, 14:01:58 |
std::string
В basic_string.h: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответственно при попытке присвоить короткую строку происходит что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.12.2017, 14:14:45 |
std::string
Семен.СеменовичДобрый день уважаемые программисты. Если не сложно поделитесь экспертизой о том как устроен std::string. Правильно ли я понимаю, что по умолчанию там существует некий Allocator (зашитый в шаблоне) который определяет где будет аллоцироваться память под строку (в хипе или на стеке). Но есть еще некий Small String Optimizator который аллоцирует на стеке если строка маленькая. Буду благодарен за подробное объяснение как вся эта кухня работает. P.S.: Если нет желания мне что то объяснять и захочется отправить меня читать документацию - прошу не сердиться и просто проигнорировать тему. Заранее огромное спасибо. нельзя для string аллоцировать память на стеке... ... |
| 31.12.2017, 07:37:06 |
std::string
MasterZiv, А эксперты выше пишут иное ... |
| 31.12.2017, 09:09:47 |
std::string
Семен.СеменовичMasterZiv, А эксперты выше пишут иное Они пишут что символы строки могут быть расположены внутри объекта строки. А объект может быть при этом и на куче и на стэке. ... |
| 31.12.2017, 17:46:04 |
std::string
Что будем делать с c_str() ? ... |
| 31.12.2017, 18:39:04 |
std::string
alex_kОни пишут что символы строки могут быть расположены внутри объекта строки. А объект может быть при этом и на куче и на стэке. На самом деле аллокатор размещающий именно на стеке тоже возможен. Просто надо понимать последствия )) maytonЧто будем делать с c_str() ? С ней все ок, ничего не надо делать )) ... |
| 31.12.2017, 20:23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018008]: |
26ms |
88ms |
86ms |
| others: | 379ms |
| total: | 651ms |
