Как получить итоговый текст программы?
В программе используются функции из библиотек С / С++, поэтому не понятно где, например, происходит выделение памяти. Я с помощью Vtune Amplifier обнаружил, что в моей многопоточной программе основное время занимает оператор new. Хотя появится ему негде (все строки std::string объявляются перед циклом и передаются в функции по ссылкам, а остальные все данные примитивных типов). Может как- то можно отловить "библиотечные" выделения памяти без результирующего кода? ... |
| 17.01.2018, 18:25:26 |
Присвоение одного объекта другому вызывает конструктор копирования. P.S. Купите того же Мейерса ([Most] Effective C++) - там всё популярно изложено. ... |
| 17.01.2018, 19:05:36 |
| 17.01.2018, 19:08:00 |
Нашел ошибку! Я вызывал функции: Код: plaintext 1. 2. 3. передавая char*, поэтому происходило неявное преобразование к std::string (и выделение памяти). Надо было использовать аналоги: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2018, 19:18:47 |
Про неявное приведение типов у Мейерса тоже есть ... ... |
| 17.01.2018, 19:21:03 |
AlekseySQLВ программе используются функции из библиотек С / С++, поэтому не понятно где, например, происходит выделение памяти. Я с помощью Vtune Amplifier обнаружил, что в моей многопоточной программе основное время занимает оператор new. Хотя появится ему негде (все строки std::string объявляются перед циклом и передаются в функции по ссылкам, а остальные все данные примитивных типов). Может как- то можно отловить "библиотечные" выделения памяти без результирующего кода? Так а можно же посмотреть дерево вызовов и найти вызовы всех функций которые больше всего потребляют ресурсов, и в Vtune Amplifier, и в MS Visual Studio Profiler: ... |
| 18.01.2018, 01:29:34 |
AlekseySQL, ещё можно сделать перехват вызова malloc. ... |
| 18.01.2018, 05:27:17 |
Вася Уткин, я так и нашел ошибку (с помощью Vtune Amplifier). Но все же тут только дерево вызовов. А если у меня какая-то функция вызывается много раз, то какое место вызова "горячее". Если учесть, что в дереве не показываются "промежуточные" по стеку вызовов функции с низкой ценой, то ситуация становится адски запутанной. Или как в моем случае: дерево показывает вызов функции, а ее вообще не должно было вызываться (причем ведь он мне практически на корень показывал, опустив промежуточный процедурный стек...). Вывод: для простоты профилирования надо писать простой код :) Я привык к транслируемому 1с, в котором показывается время исполнения каждой функции и даже каждой инструкции. Понятное дело, что в скомпилированном коде С++ такого не будет. Но может есть какая-то хитрушка: ведь не зря существует режим сборки "профилирование"... Хотя в инструкции к Vtune Amplifier написано использовать Realese- сборку. ... |
| 18.01.2018, 19:13:06 |
AlekseySQLА если у меня какая-то функция вызывается много раз, то .. ... то сам следи что там происходит. С/С++ быстры потому что разработчик сам следит чтобы себе в ногу не стрелять. Одного забытого & в параметрах достаточно чтобы словить тормоз на конструкторах копирования. ... |
| 18.01.2018, 20:46:33 |
AlekseySQLв котором показывается время исполнения каждой функции и даже каждой инструкциисейчас работаю в 17-й студии, там в дебаге тоже показывается время выполнения на каждой строчке. И ещё сбоку какие-то панельки про производительность :) раньше их не было, я ещё не разбирался, висят, рисуют графики какие-то :) ... |
| 19.01.2018, 05:19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017995]: |
26ms |
65ms |
23ms |
99ms |
| others: | 363ms |
| total: | 627ms |
