Как реализовать "зеркало" жесткого диска для ускорения чтения?
Теперь у меня два диска: SSD и обычный, поэтому появилось желание читать данные одновременно с двух устройств (для ускорения чтения). Есть какие-то способы кроме как руками прописывать, чтобы разные потоки читали с разных дисков? Думаю надо что-то типа QThreadPool только для жестких дисков. ... |
| 22.01.2018, 11:28:12 |
Думаю таких готовых программных решений нет, поэтому ручками. Это решается на уровне железа и ОС, называется RAID 1. Как его организовать - вопрос в форум по администрированию твоей ОС. ... |
| 22.01.2018, 11:39:50 |
Dima TДумаю таких готовых программных решений нет, поэтому ручками. Это решается на уровне железа и ОС, называется RAID 1. Как его организовать - вопрос в форум по администрированию твоей ОС. Про рейд- массивы в курсе, но думаю объединение SSD с обычным диском только ухудшит производительность. Странно: ведь вопрос производительности жестких дисков не менее актуален, чем производительности CPU. Причем самые дешевые материнские платы позволяют втыкать по 6 дисков... ... |
| 22.01.2018, 12:43:33 |
AlekseySQLТеперь у меня два диска: SSD и обычный, поэтому появилось желание читать данные одновременно с двух устройств (для ускорения чтения). Есть какие-то способы кроме как руками прописывать, чтобы разные потоки читали с разных дисков? Думаю надо что-то типа QThreadPool только для жестких дисков. если нессиметричное - то в линупсе это bcache, lvmcache, в окошках наверное тоже есть аналогичное а так любого уровня raid-1 вполне способен справиться с распараллеливанием чтения. но с практической точки зрения (hdd + sdd) эти оба варианта бессмысленны, получится только хуже ... |
| 22.01.2018, 12:46:54 |
adaptec hybrid raid ... |
| 22.01.2018, 20:39:54 |
AlekseySQLСтранно: ведь вопрос производительности жестких дисков не менее актуален, чем производительности CPU. Что тут странного? Вы планируете объединить два устройства, с совершенно различной производительностью. В лучшем случае будет нечто среднее. В худшем - по самому медленному. AlekseySQL Причем самые дешевые материнские платы позволяют втыкать по 6 дисков... И как это соотносится с производительностью? ... |
| 23.01.2018, 02:53:22 |
982183И как это соотносится с производительностью?RAID0 можно собрать. И даже чего-то такое намерять ... ... |
| 23.01.2018, 03:38:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017992]: |
46ms |
45ms |
| others: | 323ms |
| total: | 461ms |
