Что означает флаг для компилятора?
Там, где ./configure -D ENABLE_MYLOG Это define или undef ? авторHi, I've got postges 9.4 installed on Mac OS X 10.10.3 (Yosemite) I have access to it from psql and I have set up and filled a database I now want to access via ODBC - all on the localhost, no remote access involved. To get the 32 bit PSQL iODBC driver I've run the following command on the latest source code (psqlodbc-09.03.0400.tar.gz < https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/src/psqlodbc-09.03.0400.tar.gz> ): ./configure CFLAGS="-arch i386 -D ENABLE_MYLOG" --with-iodbc=/usr/local/iODBC --with-libpq=/Library/PostgreSQL/9.4 ... |
| 21.02.2018, 21:55:39 |
Ролг ХупинТам, где ./configure -D ENABLE_MYLOG Это define или undef ? авторHi, I've got postges 9.4 installed on Mac OS X 10.10.3 (Yosemite) I have access to it from psql and I have set up and filled a database I now want to access via ODBC - all on the localhost, no remote access involved. To get the 32 bit PSQL iODBC driver I've run the following command on the latest source code (psqlodbc-09.03.0400.tar.gz < https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/src/psqlodbc-09.03.0400.tar.gz> ): ./configure CFLAGS="-arch i386 -D ENABLE_MYLOG" --with-iodbc=/usr/local/iODBC --with-libpq=/Library/PostgreSQL/9.4 Это флаг для configure. Не для компилятора. Обычно -D просто создает пустую переменную которую можно использовать в качестве флага. Аналог для С или С++ компилятора будет строка #define ENABLE_MYLOG в исходниках. Но повторюсь: в данном случае это команда для ./configure, а уж какие флаги оно создаст для компилятора - надо смотреть внутренности самого ./configure. ... |
| 21.02.2018, 22:22:34 |
White OwlЭто флаг для configure. Не для компилятора. CFLAGS="..." — это флаг для configure А что написано внутри кавычек — передаётся компилятору. Так что -D... — флаг для компилятора. ... |
| 08.03.2018, 13:22:37 |
Васина УткаWhite OwlЭто флаг для configure. Не для компилятора. CFLAGS="..." — это флаг для configure А что написано внутри кавычек — передаётся компилятору. Так что -D... — флаг для компилятора.Возможно. Но не обязательно. ... |
| 08.03.2018, 18:53:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017952]: |
56ms |
65ms |
| others: | 361ms |
| total: | 555ms |
