Как лучше сделать: #ifdef
Ролг ХупинЧто будет на месте этих функций в третьем файле user3.c, который не включает #include "fun.h"? Останутся как были? Что значит не включает? Чтобы вызвать функцию, нужно иметь ее прототип. ... |
| 15.03.2018, 14:51:04 |
Ролг Хупин Что будет на месте этих функций в третьем файле user3.c, который не включает #include "fun.h"? Останутся как были? Ошибка компиляции. ... |
| 15.03.2018, 14:57:14 |
Интересный эффект сделал такой тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. пишет ошибку, т.е. в лоб заменяет: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2018, 15:41:56 |
Ролг Хупинв лоб заменяет: Это же макросы. Они не понимают С/С++ - они работают просто с лексемами. ... |
| 15.03.2018, 15:46:03 |
Anatoly MoskovskyРолг ХупинВ этом *.c файле она не будет вызываться, т.е. вместо нее будет заглушка, а в других будет? Зачем заглушка. Можно вообще ничего не подставлять. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. По поводу ничего не подставлять, что будет если вот так и без заглушки? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.03.2018, 18:11:40 |
Ролг Хупинчто будет если вот так и без заглушки? Попробуй и узнаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2018, 18:24:11 |
Ролг ХупинПо поводу ничего не подставлять, что будет если вот так и без заглушки? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... что и требовалось. ";" - это валидный пустой оператор в С/С++ ... |
| 15.03.2018, 18:24:17 |
Ролг Хупин Хотел использовать вторую константу, но подумал, что можно эту же, но со значением. Константа определяется в строке компилятора. Как проверять значение в таком случае? Код: plaintext 1. 2. 3. http://en.cppreference.com/w/cpp/preprocessor/conditional ... |
| 16.03.2018, 09:21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017935]: |
63ms |
66ms |
| others: | 345ms |
| total: | 547ms |
