Нужно ли при многопоточном программировании контролировать создание каталогов в ФС?
В библиотеке Qt есть методы объекта QDir, которые в случае отсутствия каталога его создадут, а в случае наличия- ничего не сделают. Но возникает вопрос: есть ли какая- то транзакция создания каталога? Например, первый и второй поток решат создать один и тот же каталог и в случае отсутствия транзакций создадут два каталога с одинаковыми названиями. Или это зависит от типа ФС? А может лучше в коде куда- то складывать созданные каталоги и под мьютексом проверять их наличие? Кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 21.03.2018, 14:08:50 |
Не нужно, этим ФС занимается. Но код может сглючить при попытке создать существующий каталог, обработку такой ситуации лучше прописать. ... |
| 21.03.2018, 14:14:48 |
AlekseySQLпервый и второй поток решат создать один и тот же каталог и в случае отсутствия транзакций создадут два каталога с одинаковыми названиями. А может лучше в коде куда- то складывать созданные каталоги и под мьютексом проверять их наличие? Нет у тебя такой идеи, не делать это в многопоточной среде? Создать каталог нужный, потом запустить потоки... Не? ... |
| 22.03.2018, 12:46:22 |
MasterZivAlekseySQLпервый и второй поток решат создать один и тот же каталог и в случае отсутствия транзакций создадут два каталога с одинаковыми названиями. А может лучше в коде куда- то складывать созданные каталоги и под мьютексом проверять их наличие? Нет у тебя такой идеи, не делать это в многопоточной среде? Создать каталог нужный, потом запустить потоки... Не? Не получится: создание каталогов происходит как раз во время чтения текстовых файлов, которые обрабатываются многопоточно. ... |
| 23.03.2018, 08:33:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017919]: |
54ms |
69ms |
| others: | 316ms |
| total: | 504ms |
