У вектора есть метод свернуть?
Есть заполненный массив строк: Код: plaintext 1. Хочется, чтобы в этом векторе остались только уникальные строки (каждая не более одного раза) не важно в каком порядке. Может это реализовано в стандартной библиотеке? ... |
| 26.03.2018, 16:16:22 |
AlekseySQLМожет это реализовано в стандартной библиотеке? Реализовано. Но для этого нужен не vector. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2018, 16:29:35 |
AlekseySQL, std::unique начиная с С++17 (по отсортированному массиву) ... |
| 26.03.2018, 16:32:55 |
Anatoly MoskovskyAlekseySQL, std::unique начиная с С++17 (по отсортированному массиву) std::set начиная с начала времен. ... |
| 26.03.2018, 17:36:07 |
White Owlstd::set начиная с начала времен. Спасибо, сейчас изучаю. К сожалению, мало инфы по контейнеру set. ... |
| 27.03.2018, 09:38:44 |
Если сортировка не нужна, то лучше std::unordered_set, он быстрее. В хэлпе примеры подробные, например вставка из вектора ... |
| 27.03.2018, 09:46:00 |
Dima TЕсли сортировка не нужна, то лучше std::unordered_set, он быстрее. В хэлпе примеры подробные, например вставка из вектора Спасибо, сделал и пока вроде ничего не отвалилось :) ... |
| 27.03.2018, 11:02:28 |
+ нашел забавную статью, в которой взамен контейнеру set предлагается в определенных случаях использовать отсортированный вектор + метод поиска делением пополам: https://dgrafov.blogspot.ru/2016/06/stdset.html ... |
| 27.03.2018, 11:33:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017911]: |
30ms |
95ms |
23ms |
92ms |
| others: | 387ms |
| total: | 684ms |
