отладка в Netbeans - прыг-скок, здесь-там
Gobzo KoblerВ отладчике останавливаюсь на 1й строке в main. Дохожу до конца (примерно строк 20). И перед закрывающей скобкой снова нажимаю F8 и курсор скачет на несколько строк вверх. Потом еще, и еще, и так до первой строки, потом на последнюю и программа завершается.При отладке производительности это нормально. ... |
| 28.03.2018, 11:48:19 |
SiemarglМожет это так показано, что отрабатывают деструкторы ? + У меня тоже отладка перед выходом функции прыгает вверх на все созданные объекты. Так что это действительно деструкторы. ... |
| 28.03.2018, 11:52:11 |
kealon(Ruslan), Возник один вопрос однако про VS: в с# после /// создается шаблон документации над определениями. В с++ проекте такого не происходит. это по дизайну? как они предлагают документировать код? ... |
| 28.03.2018, 17:58:26 |
Gobzo Koblerkealon(Ruslan), Возник один вопрос однако про VS: в с# после /// создается шаблон документации над определениями. В с++ проекте такого не происходит. это по дизайну? как они предлагают документировать код? Происходит, происходит. Просто уметь надо. ... |
| 28.03.2018, 18:43:46 |
MasterZiv, секретную букву озвучьте! ... |
| 28.03.2018, 19:02:22 |
Gobzo Koblerkealon(Ruslan), Возник один вопрос однако про VS: в с# после /// создается шаблон документации над определениями. В с++ проекте такого не происходит. это по дизайну? как они предлагают документировать код?я VS не пишу и люто её терпеть не могу, и в большинстве случаев мне в основном приходится в ней работать из-за невозможности что-то сделать в другой IDE (API и пр.) по плюсам пока мой фаворит это KDevelope ... |
| 28.03.2018, 19:56:59 |
kealon(Ruslan), это прекрасно, я бы тоже с радостью пользовался чем-то другим, но все же как автоматом создавать заголовки документации? если это работает с c#, почему в плюсах не работает? https://visualstudio.uservoice.com/forums/121579-visual-studio-ide/suggestions/2809407-c-cli-intellisense-support-for-triple-slash Они обсудить хотят. Как мило! Здесь есть что обсуждать . ... |
| 29.03.2018, 19:08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017907]: |
50ms |
76ms |
| others: | 331ms |
| total: | 533ms |
