Как при открытии файла указать способ блокировки?
В книге Прохоренка Н.А. "Программирование на С++" на стр.427 для потоков ввода вывода std::ofstream, std::ifstream, std::fstream указана возможность задать способ блокировки открытых файлов. Но, работая под Linux (в Qt Creator) с этими объектами, система говорит мне, что у конструкторов и метода open() подобного параметра нет. А ведь параметр очень полезный! Как установить нужный уровень блокировки? ... |
| 28.03.2018, 15:28:07 |
AlekseySQLВ книге Прохоренка Н.А. "Программирование на С++" на стр.427 для потоков ввода вывода std::ofstream, std::ifstream, std::fstream указана возможность задать способ блокировки открытых файлов. Но, работая под Linux (в Qt Creator) с этими объектами, система говорит мне, что у конструкторов и метода open() подобного параметра нет. А ведь параметр очень полезный! Как установить нужный уровень блокировки? и какие методы автор описывает? а то у меня именно эта страница вырвана ... |
| 28.03.2018, 15:39:52 |
AlekseySQL, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2018, 15:42:24 |
Ролг Хупини какие методы автор описывает? а то у меня именно эта страница вырвана Повторюсь: у конструкторов std::ofstream, std::ifstream, std::fstream и метода open() Прохоренок приводит дополнительный параметр, задающий способ блокировки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это уже не С++. Кстати, а почему в своей чудо- книжке Прохоренок говорит, что желательно не пользоваться системой ввода/вывода С? Какой в ней изъян? ... |
| 28.03.2018, 15:54:51 |
Это отсебятина от MS работает только в MSVC. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/k7hz8258.aspx#basic_ifstream__open void open( const wchar_t* _Filename, ios_base::openmode _Mode = ios_base::in, int _Prot = (int)ios_base::_Openprot); ... _Prot The default file opening protection, equivalent to the shflag parameter in _fsopen, _wfsopen. ... |
| 28.03.2018, 16:04:54 |
Мой склероз нашёптывает, что хрюниксах вообще непросто с блокировками ... P.S. Какая может быть блокировка записи, если в любой момент можно делать unlink файлу, на которые есть права??? ... |
| 28.03.2018, 16:06:46 |
Dima TЭто отсебятина от MS работает только в MSVC. Мой склероз также нашептывает, что у sopen этот параметр черти с каких годов Поискал в google, он уже с DOS 3, плюс встречается в коде open-watcom-v2 Также поискал в google с учетом слова Unix... Вполне встречается в книжках по POSIX, QNX etc... ... |
| 28.03.2018, 16:32:09 |
Я правильно понимаю, что с помощью потоков С++ файл открывается так, что любой поток может туда что-то писать (т.е. без блокировки)? И как следствие при всех последующих операциях должна выполняться дополнительная синхронизация по потокам (чтобы при закрытии одним потоком, второй ничего не писал или чтобы два потока не писали одновременно...). Другими словами это понижает скорость всех операций ввода/вывода. Верно? ... |
| 28.03.2018, 16:53:10 |
AlekseySQLВерно?У вас, как я посмотрю, талант, делать неверные выводы ... Режимы блокировки существенны тогда, когда предполагается, например, что у файла будет не более одного читателя. P.S. Вам, вроде, уже советовали упорядочить работу с файловой системой в отдельном потоке? ... |
| 28.03.2018, 17:04:01 |
AlekseySQLВ книге Прохоренка Н.А. "Программирование на С++" на стр.427 для потоков ввода вывода std::ofstream, std::ifstream, std::fstream указана возможность задать способ блокировки открытых файлов. Но, работая под Linux (в Qt Creator) с этими объектами, система говорит мне, что у конструкторов и метода open() подобного параметра нет. А ведь параметр очень полезный! Как установить нужный уровень блокировки? Возможность блокировать открытый файл в стандартной библиотеке С до 17 (кажется) года отсутствовала. Существовали только нестандартные расширения (флаги) для указания блокировки открываемых файлов. Только в 17-ом она была добавлена в стандарт С. В С++ ещё не успели. ... |
| 28.03.2018, 17:13:50 |
MasterZivВозможность блокировать открытый файл в стандартной библиотеке С до 17 (кажется) года отсутствовала. Существовали только нестандартные расширения (флаги) для указания блокировки открываемых файлов. Только в 17-ом она была добавлена в стандарт С. В С++ ещё не успели. Спасибо, я правильно понимаю, что сейчас файл открывается без какой- либо блокировки? Т.е. другой поток также может открыть этот файл и что-то параллельно читать/писать. ... |
| 30.03.2018, 09:02:43 |
AlekseySQLСпасибо, я правильно понимаю, что сейчас файл открывается без какой- либо блокировки? Т.е. другой поток также может открыть этот файл и что-то параллельно читать/писать. Твой файл в твоей программе открывается так, как ты написал. Я не могу сказать, открывается ли он с или без блокировок. Если ты имеешь в виду, как открывается файл, если ты его открываешь через STD filestream, то да, он по умолчанию открывается без защиты от открытия его другими приложениями. Но это можно переделать, задействовав нестандартные расширения библиотек С и С++ от конкретного компилятора. Если ты этого не делаешь, то скорее всего файл может быть разделяемым во время работы с ним твоего приложения. ... |
| 30.03.2018, 12:08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017906]: |
48ms |
47ms |
| others: | 330ms |
| total: | 479ms |
