C++ и Crystal Reports API
Всем привет, до этого я всегда работал с отчетами Crystal Reports средствами .dotnet, например предварительно подключив нужные COM libraries: Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, есть ли возможность использовать этот же функционал для c++? ... |
| 29.03.2018, 17:52:29 |
JafaПодскажите, есть ли возможность использовать этот же функционал для c++? Да. COM-интерфейсы не зависят от языка. Тебе просто надо взять соответствующий заголовок, который обычно компилируется из IDL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2018, 18:32:40 |
Dimitry Sibiryakov, сорри, не совсем понял, можно пример? в .dotnet варианте я делаю так: в дереве " Solution Explorer " кликаю по " References " и выбираю " Add referencies ". В открывшемся окне на вкладке COM добовляю Crystal Reports библиотеки. После этого мне доступен функционал CrystalDecisions. Но если в c++ project я выбираю " Add references... " то там пусто, нет вкладки COM или вообще чего либо. Что я делаю не так? ... |
| 29.03.2018, 19:24:35 |
JafaВсем привет, до этого я всегда работал с отчетами Crystal Reports средствами .dotnet, например предварительно подключив нужные COM libraries: Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, есть ли возможность использовать этот же функционал для c++? Там кроме этого есть ещё и C-api, оно как бы deprecated, но наверное даже сейчас должно работать. Оно немного проще COM-based API ... |
| 30.03.2018, 11:56:58 |
MasterZiv, мне подойдет и COM-based API, подскажите тока как добавить ссылки на CR библиотеки, я про " Add referencies ". неужели тут не кто не может толково отписаться? ... |
| 30.03.2018, 12:04:41 |
Jafa, Так читай в документации по Crystall, там дофига примеров и описаний. Я COM-api не знаю, не работал с ним, а С-based уже не помню. Ну и как тебе рассказывать-то , там порядка 100 функций, дофига вызовов, что тебе делать надо, вообще не знаем. Я тут поискал, не нашёл почти ничего. Видимо, всё только для лицензиантов. http://bihappyblog.com/2011/10/27/making-sense-of-crystal-reports-sdk-and-apis/ https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-35632 ... |
| 30.03.2018, 12:16:41 |
до этого я всегда работал с отчетами Crystal Reports средствами .dotnet, например предварительно подключив нужные COM libraries: Также должен тебе сообщить или напомнить о существовании некоего немецкого продукта Crystal Clear, который является заменителем Crystal Reports, но на Java и с открытым форматом отчётов в виде XML (отчёты Crystal импортируются и преобразуются в XML-based формат). Это решение для серверов в основном. Ну и общая рекомендация -- бегите оттуда... ... |
| 30.03.2018, 12:19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017905]: |
28ms |
76ms |
99ms |
| others: | 359ms |
| total: | 640ms |
