Qt: Как в потоке дождаться сигнала?
Создал экземпляр QThread для асинхронного выполнения действий из основных потоков. У этого объекта есть два сигнала: Код: plaintext 1. 2. started надо дождаться перед запуском основных потоков, а finished- перед выдачей сообщения об окончании обработки. Конечно, можно каждый из этих сигналов связать со слотами с помощью connect. Но это сильно уродует код (надо весь основной код помещать в один слот, а в другой слот помещать код завершения обработки). Код получается сгруппирован не по функциональности, а по "сигнально- слотовой" необходимости ... Есть какой- то метод, который "усыпляет" текущий поток до момента появления нужного сигнала? ... |
| 06.04.2018, 10:52:02 |
Твой подход в корне неверный. Сигналы и слоты -- это событийно-управляемое программирование. А ты хочешь что-то ждать в главном потоке. Ты должен соединиться с сигналом и ждать, когда он придёт, тогда в слоте что-то делать. Это первый слой непонимания. Второй -- что для фоновых задач нужно создавать поток. Это тоже неправильно, потоки создавать достаточно дорого, и так их направо налево создавать негоже. Тебе нужно использовать пул рабочих потоков , он есть в Qt. http://doc.qt.io/qt-5/qthreadpool.html Как его использовать я не знаю, не использовал ни разу. Почитай. Альтернатива -- использовать потоки и много задачность из STD. (я бы именно так и делал) ... |
| 06.04.2018, 13:12:51 |
MasterZivТвой подход в корне неверный. Сигналы и слоты -- это событийно-управляемое программирование. А ты хочешь что-то ждать в главном потоке. Ты должен соединиться с сигналом и ждать, когда он придёт, тогда в слоте что-то делать. Это первый слой непонимания. Спасибо за участие в беседе! А какая разница ждать в основном потоке или ждать в слоте? А если в программе будет 10 различных вспомогательных объектов, то на каждый создавать свой слот и как-то ждать когда все они сработают (например, через 10 переменных типа bool, совокупность значений которых анализировать в каждом слоте) ? MasterZivВторой -- что для фоновых задач нужно создавать поток. Это тоже неправильно, потоки создавать достаточно дорого, и так их направо налево создавать негоже. У меня большая сложная задача, для которой время создания вспомогательного потока займет не более 0.001% времени его работы. Поэтому оверхед будет копеешный. MasterZivАльтернатива -- использовать потоки и много задачность из STD. (я бы именно так и делал) Если окажется, что Qt не позволяет дождаться сигнала без извращения всего кода, то так и сделаю. Эта оптимизация мне нужна на 10 уровней ниже по стеку, и совсем не хочется из-за этого переписывать все 10 уровней вверх по стеку: потом ведь никто не поймет зачем эти извращения прикручены. ... |
| 06.04.2018, 14:08:59 |
Похоже выход нашелся: 1. Для ожидания запуска вспомогательного потока: Код: plaintext 1. 2. Для ожидания завершения вспомогательного потока: Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2018, 15:51:38 |
А какая разница ждать в основном потоке или ждать в слоте? В слоте не надо ждать. Его автоматом вызовут, когда надо будет. ... |
| 06.04.2018, 18:08:59 |
AlekseySQLПохоже выход нашелся: 1. Для ожидания запуска вспомогательного потока: Код: plaintext 1. 2. Для ожидания завершения вспомогательного потока: Код: plaintext 1. Это не выход, это эпик фейл. Buisy wait называется. Антипаттерн многозадачного программирования. ... |
| 06.04.2018, 18:10:50 |
MasterZivА какая разница ждать в основном потоке или ждать в слоте? В слоте не надо ждать. Его автоматом вызовут, когда надо будет. Хорошо, будем ждать, пока не вызовется слот. Ожидание никуда не уйдет, потому что оно определяется не нами, а фактом поступления внешнего события. MasterZivЭто не выход, это эпик фейл. Buisy wait называется. Антипаттерн многозадачного программирования. Не согласен: любая библиотека многопоточного программирования имеет явные или неявные примитивы ожидания выполнения потоков. Например, в классическом С++ у потоков есть метод join(), который выполняет эту функцию. ... |
| 06.04.2018, 20:57:49 |
Хорошо, будем ждать, пока не вызовется слот. Ожидание никуда не уйдет, потому что оно определяется не нами, а фактом поступления внешнего события. не путай события и слоты. ну и важно тут не сам факт ожидания, это в конце концов то, чего ты хочешь, а КАК ждать. "Нужно уметь ждать." Не согласен: любая библиотека многопоточного программирования имеет явные или неявные примитивы ожидания выполнения потоков. Например, в классическом С++ у потоков есть метод join(), который выполняет эту функцию.[/quot] согласен ты или нет дело 10ое, твой вейт будет просто грузить одно ядро на почти 100%. а как раз Join заснёт и отдаст управление другим протокам. ... |
| 07.04.2018, 08:20:59 |
К 4 основным потокам приделал 5-ый поток с приоритетом Idle для асинхронной записи на диск (у меня 4-ех ядерный Haswell). В итоге с помощью Vtune Amplifier получил такие цифры (до /после), сек: Время работы: 387 / 312 Время CPU: 1012 / 1241 Видно, что время работы обработки хорошо упало. Рост времени CPU произошел из- за того, что сон пятого асинхронного потока система также учла, так что на это значение внимание обращать не стоит. Другими словами, раньше коэффициент многопоточности был ~2.6, а стал 3.24. Я доволен, если учесть, что обработка имеет очень большой ввод / вывод: чтение 40 ГБ (с ssd) и запись 16 ГБ на HDD (7200 оборотов). ... |
| 07.04.2018, 19:39:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017892]: |
25ms |
147ms |
63ms |
| others: | 335ms |
| total: | 621ms |
