Как при уничтожении объекта std::bind закрыть файл?
Создавая асинхронную задачу, я передаю в нее bind, который внутри себя хранит указатель на файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как при выполнении задачи освободить ресурсы: Код: plaintext 1. По логике указатель на файл должен жить пока живет bind, но как из него вызвать освобождение памяти указателя? ... |
| 25.04.2018, 16:07:57 |
AlekseySQL, shared_ptr ... |
| 25.04.2018, 16:10:08 |
AlekseySQLкоторый внутри себя хранит указатель на файл А должен - ссылку на файл. Код: sql 1. 2. 3. 4. Или вообще убрать File снаружи, оставить как локальную переменную ReadFile. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 16:38:32 |
Dimitry SibiryakovAlekseySQLкоторый внутри себя хранит указатель на файл А должен - ссылку на файл. Код: sql 1. 2. 3. 4. Или вообще убрать File снаружи, оставить как локальную переменную ReadFile. Я сначала открываю файл и если я его сделаю локальной переменной передав ссылку, то эта переменная умрет при выходе из функции. ... |
| 25.04.2018, 16:43:53 |
Anatoly MoskovskyAlekseySQL, shared_ptr Спасибо! Должно взлететь :) ... |
| 25.04.2018, 16:44:40 |
AlekseySQLЯ сначала открываю файл и если я его сделаю локальной переменной передав ссылку, то эта переменная умрет при выходе из функции. И это правильно, если всю работу с файлом производить только внутри функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:07:56 |
Dimitry SibiryakovAlekseySQLЯ сначала открываю файл и если я его сделаю локальной переменной передав ссылку, то эта переменная умрет при выходе из функции. И это правильно, если всю работу с файлом производить только внутри функции. Так у меня эта задача выполняется асинхронно, т.е. неизвестно через сколько времени. Когда задача начнет выполняться файл уже будет закрыт и ресурсы освобождены... ... |
| 25.04.2018, 17:13:03 |
AlekseySQLТак у меня эта задача выполняется асинхронно, т.е. неизвестно через сколько времени. Когда задача начнет выполняться файл уже будет закрыт и ресурсы освобождены... Именно поэтому задача должна самостоятельно открывать файл когда понадобится и освобождать когда он не нужен. "Снаружи" файл не нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:32:52 |
Dimitry SibiryakovИменно поэтому задача должна самостоятельно открывать файл когда понадобится и освобождать когда он не нужен. "Снаружи" файл не нужен. В асинхронную часть у меня перенесена только работа с диском, все расчеты делают основные потоки. Так что открытый файл все- таки должен "торчать наружу". ... |
| 25.04.2018, 17:48:51 |
AlekseySQLВ асинхронную часть у меня перенесена только работа с диском, все расчеты делают основные потоки. Так что открытый файл все- таки должен "торчать наружу". Зачем? Для чего этот открытый файл нужен кроме как для "работы с диском"? Опять устраиваешь спагетти. Закукливай задачи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:52:16 |
А можно при вызове функции переместить в нее параметры (не скопировать и не передавать по ссылке, указателю)? Дело в том, что я хочу unique_ptr хочу передать в функцию, но он позволяет только перемещения. ... |
| 25.04.2018, 17:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017877]: |
32ms |
86ms |
25ms |
109ms |
| others: | 348ms |
| total: | 660ms |
