Как создать такую лямбда- функцию?
Я хочу запретить копирование моих объектов, но особенностью объекта std::function является необходимость возможности копирования , что в свою очередь требует необходимость возможности копирования всех "вложенных" объектов. Чтобы обойти обязательность копирования вложенных объектов я создал "странный" конструктор копирования, который по сути перемещает "вложенный" объект (правда для этого надо позволить его изменять): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Может есть какой- то культурный способ использовать классические лямбды, а не мое оригинальное изобретение? ... |
| 15.06.2018, 19:16:15 |
Решил, что мой только перемещаемый объект очень похож на unique_ptr и для проверки написал такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Зато с shares_ptr этот же код отлично работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Другими словами вопрос можно перефразировать так: как в лямбдах использовать только перемещаемые объекты, например, unique_ptr? ... |
| 16.06.2018, 08:50:51 |
Пока решил использовать некрасивое решение и вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так во время компиляции конструктор копирования получается доступным, а во время выполнения при его использовании вылезет ошибка. ... |
| 16.06.2018, 09:53:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017829]: |
314ms |
53ms |
| others: | 325ms |
| total: | 768ms |
