Как увидеть состояние памяти?
Есть Java аппликация, вызывающая одбц драйвер (с++). Во время выполнения приложение показывает ошибку, о том ,что коннект к серверу баз был прерван, висит мэсыдж-бокс и в это время в сислоге: Код: plaintext 1. Ясно, что это неспроста и где-то есть проблемы с аллок-фри. Можно ли чем-то посмотреть что это за объект ххх? или что можно сделать, чтобы понять, на чем пробивает? ... |
| 07.07.2018, 16:23:06 |
Mac OS x ... |
| 07.07.2018, 17:50:23 |
Ролг Хупин, я могу лишь только предложить использовать Intel Inspector- он ищет ошибки памяти. Сам подобные задачи не решал. ... |
| 08.07.2018, 23:02:16 |
AlekseySQLРолг Хупин, я могу лишь только предложить использовать Intel Inspector- он ищет ошибки памяти. Сам подобные задачи не решал. я меня есть исходные коды с++ - это одбц драйвер, но там то, что явно нашел - исправил. Значит где-то еще остались хвосты, но они не очевидны. Думал, например, переопределить (как в пред. ссылке) маллоки и фрее, чтобы вывести в лог хотя бы адрес объекта и сравнить потом с тем, что пишет вызывающее приложение. ... |
| 09.07.2018, 08:17:24 |
Ролг ХупинAlekseySQLРолг Хупин, я могу лишь только предложить использовать Intel Inspector- он ищет ошибки памяти. Сам подобные задачи не решал. я меня есть исходные коды с++ - это одбц драйвер, но там то, что явно нашел - исправил. Значит где-то еще остались хвосты, но они не очевидны. Думал, например, переопределить (как в пред. ссылке) маллоки и фрее, чтобы вывести в лог хотя бы адрес объекта и сравнить потом с тем, что пишет вызывающее приложение. Ну есть всякие библиотеки под Linux для отладки хипа. Electricfence, там, и другие. Их штук 5, надо выбирать, что тебе подойдёт. Valgrind наконец. ... |
| 09.07.2018, 10:49:16 |
Чё не AddressSanitizer? ... |
| 09.07.2018, 11:47:06 |
NekZЧё не AddressSanitizer? Главное Java приложение-> порождает c++ процесс-> загружает c++ odbc (как dylib) Я управляю кодом и построением только odbc. как AddressSanitizer использовать? ... |
| 09.07.2018, 16:25:59 |
256kNekZЧё не AddressSanitizer? Главное Java приложение-> порождает c++ процесс-> загружает c++ odbc (как dylib) Я управляю кодом и построением только odbc. как AddressSanitizer использовать? Нужно собрать C++ ODBC драйвер с соответствующими флагами компиляции и линковки. ... |
| 09.07.2018, 16:30:41 |
NekZ256kпропущено... Главное Java приложение-> порождает c++ процесс-> загружает c++ odbc (как dylib) Я управляю кодом и построением только odbc. как AddressSanitizer использовать? Нужно собрать C++ ODBC драйвер с соответствующими флагами компиляции и линковки. ок, а где потом увидеть результаты, если отловит облом? лог какой-то? ... |
| 13.07.2018, 11:53:07 |
Ролг ХупинЕсть Java аппликация, вызывающая одбц драйвер (с++). Во время выполнения приложение показывает ошибку, о том ,что коннект к серверу баз был прерван, висит мэсыдж-бокс и в это время в сислоге: Код: plaintext 1. Ясно, что это неспроста и где-то есть проблемы с аллок-фри. Можно ли чем-то посмотреть что это за объект ххх? или что можно сделать, чтобы понять, на чем пробивает? Enabling the Malloc Debugging Features ... |
| 13.07.2018, 13:30:44 |
OoCcРолг ХупинЕсть Java аппликация, вызывающая одбц драйвер (с++). Во время выполнения приложение показывает ошибку, о том ,что коннект к серверу баз был прерван, висит мэсыдж-бокс и в это время в сислоге: Код: plaintext 1. Ясно, что это неспроста и где-то есть проблемы с аллок-фри. Можно ли чем-то посмотреть что это за объект ххх? или что можно сделать, чтобы понять, на чем пробивает? Enabling the Malloc Debugging Features непонятно, чем посмотреть результаты ? ... |
| 13.07.2018, 21:39:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017805]: |
31ms |
88ms |
26ms |
104ms |
| others: | 408ms |
| total: | 715ms |
