Как правильно ставить Eclipse?
Kubuntu 18.04 Дистрибутив Eclipse (Photon 3.8) взял с сайта и установил под root- ом. Дополнительно установил: Код: plaintext 1. Help → Install New Software → Programming Languages: Код: plaintext 1. Но несмотря на это Eclipse не видит стандартных библиотек и для такой программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выдает ошибки: Код: plaintext 1. 2. Что я делаю не так? ... |
| 18.07.2018, 14:30:23 |
Забыл написать, что при установке из возможных вариантов я выбрал версию для С/С++ программистов. ... |
| 18.07.2018, 14:33:01 |
Добавил такие настройки + перезапустился: Window -> Preferences-> C/C++- > Build >Environment: Create two environment variables: a) Name: C_INCLUDE_PATH Value: /usr/include b) Name: CPLUS_INCLUDE_PATH Value: /usr/include/c++ ... |
| 18.07.2018, 15:31:30 |
Не запускалось приложение из интерфейса Eclipse, поэтому пришлось сделать такие настройки для Debug\Release сборок: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2018, 16:18:14 |
AlekseySQL, Правильно -- это не ставить Eclipse! ... |
| 18.07.2018, 17:02:04 |
AlekseySQL, Лучше QtCreator (Только выключить плагин Clang Code Model, который начиная с 4.7 включен по умолчанию) ... |
| 18.07.2018, 18:56:37 |
AlekseySQL, поставь KDevelop и не парься, он во всех дистрах есть и куда дружелюбнее ... |
| 19.07.2018, 09:45:54 |
MasterZivAlekseySQL, Правильно -- это не ставить Eclipse! Интересно почему? Я решил попробовать разрабатывать на двух языках: С++ и Python, поэтому и решил использовать Eclipse (Qt Creator сделан только для С++). ... |
| 22.07.2018, 10:47:39 |
AlekseySQLMasterZivAlekseySQL, Правильно -- это не ставить Eclipse! Интересно почему? Я решил попробовать разрабатывать на двух языках: С++ и Python, поэтому и решил использовать Eclipse (Qt Creator сделан только для С++). ... |
| 22.07.2018, 13:38:38 |
AlekseySQLMasterZivAlekseySQL, Правильно -- это не ставить Eclipse! Интересно почему? Я решил попробовать разрабатывать на двух языках: С++ и Python, поэтому и решил использовать Eclipse (Qt Creator сделан только для С++). говнище. ну если желаешь копаться, все в твоих руках... ... |
| 23.07.2018, 08:03:33 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017793]: |
23ms |
61ms |
75ms |
| others: | 354ms |
| total: | 576ms |
