Как добавить время в формат при выводе в файл?
Есть моя функция с переменным числом аргументов, которая внутри вызывает вывод в файл, типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хочу внутри функции добавить еще и дату время Код: plaintext 1. 2. 3. Простой выход - выводить запись с датой отдельно, но думаю можно ли вдрюкать в ту же строку в начале? ... |
| 23.07.2018, 08:40:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.07.2018, 08:57:01 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ок Кстати,почему-то при таком формате, когда вывожу в файл fprintf(stderr, "%s", strtime); какую-то хрень выводит, а не дату в виде 2018-07-23 06:53:17 то 1900...., то вообще какие-то числа странные ... |
| 23.07.2018, 11:14:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.07.2018, 11:38:12 |
А лично я не парюсь и не трачу время на копирование из одного буфера в другой перед копированием в файловый буфер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 12:39:16 |
Dimitry SibiryakovА лично я не парюсь и не трачу время на копирование из одного буфера в другой перед копированием в файловый буфер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. можно и так, но мне надо в файл , и чтобы время туда же vfprintf(p, fmt, args); .. ... |
| 23.07.2018, 12:44:06 |
256kможно и так, но мне надо в файл , и чтобы время туда же Второй параметр у fputs это что по-твоему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2018, 12:48:58 |
Dimitry Sibiryakov256kможно и так, но мне надо в файл , и чтобы время туда же Второй параметр у fputs это что по-твоему? н, всё-всё я тоже прикинул что отдельным принтфом проще, чем заморачиваться ... |
| 23.07.2018, 13:01:24 |
256kDima T Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ок Кстати,почему-то при таком формате, когда вывожу в файл fprintf(stderr, "%s", strtime); какую-то хрень выводит, а не дату в виде 2018-07-23 06:53:17 то 1900...., то вообще какие-то числа странные Вот рабочий кусок кода вывода в строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 23.07.2018, 13:07:19 |
Dima T256kпропущено... ок Кстати,почему-то при таком формате, когда вывожу в файл fprintf(stderr, "%s", strtime); какую-то хрень выводит, а не дату в виде 2018-07-23 06:53:17 то 1900...., то вообще какие-то числа странные Вот рабочий кусок кода вывода в строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. спасибо, я нашел уже, мой косяк... ... |
| 23.07.2018, 13:17:58 |
Как вывести еще и милисекунды? ... |
| 23.07.2018, 13:40:57 |
256kКак вывести еще и милисекунды? Windows API функция GetSystemTime. Она использует структуру typedef struct _SYSTEMTIME { // st WORD wYear; WORD wMonth; WORD wDayOfWeek; WORD wDay; WORD wHour; WORD wMinute; WORD wSecond; WORD wMilliseconds; } SYSTEMTIME; ... |
| 23.07.2018, 14:15:46 |
d7i256kКак вывести еще и милисекунды? Windows API функция GetSystemTime. Она использует структуру typedef struct _SYSTEMTIME { // st WORD wYear; WORD wMonth; WORD wDayOfWeek; WORD wDay; WORD wHour; WORD wMinute; WORD wSecond; WORD wMilliseconds; } SYSTEMTIME; мне на Макосе пока надо ... |
| 23.07.2018, 17:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017791]: |
57ms |
74ms |
| others: | 337ms |
| total: | 539ms |
