Написать программу, которая считывает текст из файла, находит самое длинное слово
Написать программу, которая считывает текст из файла, находит самое длинное слово и определяет, сколько раз оно встретилось в тексте. У меня прога работает, но только мне надо, чтоб текст считывал построчно, а у меня не считает, в чем проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 30.09.2018, 23:07:33 |
GomnУ меня прога работает Врёшь. Она даже компилироватся не будет. Двойное объявление len не позволит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.10.2018, 00:29:45 |
если убрать const long len = 200; то все работает, мой косяк ... |
| 01.10.2018, 00:31:50 |
Gomn, Может, поможет whil getline? ... |
| 01.10.2018, 10:20:37 |
Gomn, именно getline(). и размер файла тебе неважен - проверяй eof() http://www.cplusplus.com/reference/ios/ios/eof/ ... |
| 01.10.2018, 18:27:02 |
GomnУ меня прога работает,Неужели эта кучка мутного кода работает правильно? Ну может быть, я не проверял. Gomnно только мне надо, чтоб текст считывал построчно,Зачем построчно? Проще загрузить весь текст одним куском. Gomn Код: plaintext 1. Зачем? Gomn Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно обойтись всего одним буфером. Кстати, их по-хорошему надо delete-ать потом. Gomn Код: plaintext 1. Можно обойтись без копирования элементов строки. Я бы это сделал примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Здесь всё сильно упрощено, но для учебного задания сойдёт. В реальной жизни текстовый файл запросто может быть в кодировке UTF-8, а в этой кодировке например каждая русская буква кодируется последовательностью из двух элементов (байтов). Например, буква «ж» кодируется последовательностью {208, 182}. И длина слова в буквах -- это уже получается нетривиальный вопрос. ... |
| 02.10.2018, 22:06:29 |
Меня терзают смутные сомнения. Не вижу преобразования NFD=>NFC. ... |
| 02.10.2018, 22:16:53 |
mayton, да, если заморачиваться поддержкой всего Unicode-а (в том числе combining sequences), то будет гораздо сложнее. Но это же я так понимаю учебное задание, здесь не надо в такие дебри лезть. ... |
| 02.10.2018, 22:30:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017733]: |
60ms |
77ms |
| others: | 344ms |
| total: | 576ms |
