Порядок передачи параметров при вызове функции.
blonduserТолько если это мембер функция класса, то первым параметром всегда должна передаваться ссылка на объект класса. Кстати, чисто из любопытства: как ты умудрился экспортировать отдельный метод класса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 13:36:29 |
blonduserBarloneНу если возвращаемое значение не лезет в регистр, то первым параметром передается указатель на место в памяти, где будет помещен результат. https://itanium-cxx-abi.github.io/cxx-abi/abi.html#return-value Это все понятно. Только если это мембер функция класса, то первым параметром всегда должна передаваться ссылка на объект класса. А когда я обращаюсь к функции после получения её адреса через GetProcAddress, первым параметром лезет именно возвращаемой значение. И происходит падение. Думал сделать это через встроенный ассемблер, но оказалось что Itanium и X64 не поддерживают его. За ссылку спасибо.Ну если вы все равно вручную описываете импортированный из dll метод класса как обычную функцию, так опишите ее как принимающую еще один указатель, куда будет сложен результат, и возвращающую void. ... |
| 30.11.2018, 13:53:08 |
Настоящее веселье будет, если класс который в dll, использует множественное наследование... ... |
| 30.11.2018, 13:58:26 |
Dimitry SibiryakovblonduserТолько если это мембер функция класса, то первым параметром всегда должна передаваться ссылка на объект класса. Кстати, чисто из любопытства: как ты умудрился экспортировать отдельный метод класса? Приводил кусок года именно для вас 21747788 ... |
| 30.11.2018, 14:13:33 |
BarloneНу если вы все равно вручную описываете импортированный из dll метод класса как обычную функцию, так опишите ее как принимающую еще один указатель, куда будет сложен результат, и возвращающую void. И это уже было 21748888 ... |
| 30.11.2018, 14:15:52 |
blonduserПриводил кусок года именно для вас Это не код экспорта . Это код импорта . Совсем разницы не замечаешь?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 14:22:44 |
Dimitry SibiryakovblonduserПриводил кусок года именно для вас Это не код экспорта . Это код импорта . Совсем разницы не замечаешь?.. Экспортируются они все. Импортируются только те что необходимы. ... |
| 30.11.2018, 14:24:35 |
blonduserЭкспортируются они все. КАК??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 14:44:55 |
blonduserBarloneНу если вы все равно вручную описываете импортированный из dll метод класса как обычную функцию, так опишите ее как принимающую еще один указатель, куда будет сложен результат, и возвращающую void. И это уже было 21748888 так если у класса нетривиальный конструктор и деструктор, передавать надо не готовый экземпляр (для него не вызовется деструктор), а указатель на неинициализированный кусок памяти. ... |
| 30.11.2018, 15:31:11 |
Dimitry SibiryakovblonduserЭкспортируются они все. КАК??? Ну mfc же как-то собирается в виде dll... ... |
| 30.11.2018, 15:39:02 |
| 30.11.2018, 15:41:21 |
BarloneНастоящее веселье будет, если класс который в dll, использует множественное наследование...достаточно наличия в классе виртуальных функций ... |
| 30.11.2018, 20:30:02 |
Anatoly MoskovskyСпособ линковки вообще не причем. У вас разные вызовы синтаксически. В одном случае вы вызываете метод, в другом - свободную функцию. Чтобы во втором случае тоже вызывалось как метод, вам нужно объявить указатель на метод, а не на функцию (при условии что в вашей DLL это действительно метод). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Всё получилось почти по приведенному примеру и благодаря небольшому напильнику. Проверил для не виртуальных функций. ... |
| 06.12.2018, 16:37:09 |
blonduserКто подскажет, как сделать так что бы параметры во втором случае передавались так же как в первом? Способ и порядок передачи параметров в фукнцию и возвращаемых значений из функции в С++ не определён. Полагаться на это -- будет программа с UB. Так что ты не должен просто закладываться на это . Кроме этого, есть RVO, copy ellision и встраивание, где ты вообще ничего можешь не передавать никуда. ... |
| 06.12.2018, 18:37:39 |
blonduserLeonid Kudryavtsev, Всё вызывается с __cdecl, но не помогает. Гы, это как это? вызывается с __cdecl, а написано? ... |
| 06.12.2018, 18:39:47 |
kolobok0Рекомендую глянуть книгу Рихтер "WINDOWS для профессионалов" там многое чаво интересного узнаете, в том числе и по библиотекам... Ему лучше не надо! Он и так лезет туда, куда ему рано. ... |
| 06.12.2018, 18:44:01 |
MasterZivЕму лучше не надо! Он и так лезет туда, куда ему рано. Еще один психолог. Какое ограничение по возрасту 6+? Где вас учат давать бесполезные советы? Уже все сделано и работает. ... |
| 06.12.2018, 19:35:42 |
MasterZiv, имхо - люди не способные сами решать мелкие затыки всегда будут находиться на позиции просящих и платящих. тем более не хотящие услышать. профессионала от лоха отличает именно реакция на подсказку - профи достаточно намёка (и будет благодарен!!!) на вероятную возможность либо вектор поиска.... посему считаю что готовые конфеты в рот бесполезны, развращают и могут размножать ошибки, помимо решений. как то так... (круглый) ... |
| 06.12.2018, 22:22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017706]: |
68ms |
92ms |
| others: | 351ms |
| total: | 599ms |
