Много кода в заголовке
Насколько легитимен такой трюк для получения одного экземпляра функции в результирующем экзешнике при написании "библиотек в заголовках"? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2018, 19:47:47 |
Dimitry Sibiryakov, Если портянка в шаблоне длинная то он инлайниться не будет безо всяких трюков. И тогда линковщик уберет дубликаты. Ну а оборачивание в функцию вообще врядли будет иметь какой либо эффект. ... |
| 12.12.2018, 20:44:04 |
Anatoly MoskovskyЕсли портянка в шаблоне длинная то он инлайниться не будет безо всяких трюков. И тогда линковщик уберет дубликаты. Точно уберёт? У меня было воспоминание, что он начнёт ругаться на многочисленное определение символа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2018, 20:56:26 |
Dimitry Sibiryakov, У шаблонных функций отдельный тип символа для линкера, который который как раз для этого и ввели. ... |
| 12.12.2018, 21:34:02 |
Хотя ошибки дублей могут быть при специализации в хедерах если не указан inline ... |
| 12.12.2018, 21:42:34 |
OK: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. multiple definition: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.12.2018, 21:44:36 |
Вобщем теперь когда я понял что нужно сделать, ответ на исходный вопрос такой: Если шаблон был введен только чтобы убрать ошибку дубликатов при связывании то просто используйте inline. Потому что это тоже самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2018, 22:00:48 |
Anatoly MoskovskyЕсли шаблон был введен только чтобы убрать ошибку дубликатов при связывании то просто используйте inline. Ошибка меня не волнует, меня волнует размножение кода, который будет вызываться из 100500 мест. Хочется single instantiation, но я не уверен будет ли оно работать без шаблонов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2018, 22:07:26 |
Dimitry SibiryakovХочется single instantiation, но я не уверен будет ли оно работать без шаблонов. У шаблонов и inline одно и то же в этом плане. Inline вовсе не означает обязательный инлайн. Компилятор сам решает. Кстати я там неверно вверху написал Код: plaintext 1. Надо без static. Иначе в каждом модуле будет своя копия. Код: plaintext 1. А что касается гарантированного одного экземпляра то в GCC это можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2018, 22:31:36 |
Anatoly MoskovskyА что касается гарантированного одного экземпляра то в GCC это можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Начиная с C++14 можно писать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Компиляторы обязаны игнорить атрибуты которые не распознают, и даже не кидать ворнингов. gcc и clang прожуют этот аттрибут, msvc просто проигнорит его, следовательно ушла пора разных #ifdef'ов для этого. ... |
| 12.12.2018, 23:30:06 |
NekZушла пора разных #ifdef'ов для этого. В CentOS 7 до сих пор компилятор только С++11. Так что не ушла. Здравствуй #ifdef! ))) ... |
| 13.12.2018, 00:08:18 |
Anatoly MoskovskyNekZушла пора разных #ifdef'ов для этого. В CentOS 7 до сих пор компилятор только С++11.В CentOS есть devtoolset. ... |
| 13.12.2018, 05:16:50 |
Anatoly MoskovskyNekZушла пора разных #ifdef'ов для этого. В CentOS 7 до сих пор компилятор только С++11. Так что не ушла. Здравствуй #ifdef! ))) Возможно я брешу и даже с C++11 это доступно. Ты бы проверил для начала. ... |
| 13.12.2018, 06:53:33 |
Dimitry SibiryakovAnatoly MoskovskyЕсли портянка в шаблоне длинная то он инлайниться не будет безо всяких трюков. И тогда линковщик уберет дубликаты. Точно уберёт? У меня было воспоминание, что он начнёт ругаться на многочисленное определение символа. ТОЧНО. (но это неточно). ... |
| 13.12.2018, 10:25:26 |
Dimitry SibiryakovНасколько легитимен такой трюк для получения одного экземпляра функции в результирующем экзешнике при написании "библиотек в заголовках"? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А что бы просто не объявить функцию inline -- не понятно. ... |
| 13.12.2018, 10:25:57 |
Anatoly MoskovskyDimitry Sibiryakov, У шаблонных функций отдельный тип символа для линкера , который который как раз для этого и ввели. Который? ... |
| 13.12.2018, 10:27:02 |
MasterZivКоторый? weak ... |
| 13.12.2018, 11:32:41 |
NekZВозможно я брешу и даже с C++11 это доступно. Ты бы проверил для начала. А мне оно зачем ? ))) ... |
| 13.12.2018, 11:33:29 |
Anatoly MoskovskyNekZВозможно я брешу и даже с C++11 это доступно. Ты бы проверил для начала. А мне оно зачем ? ))) Чтобы уже начать пользоваться атрибутами, некоторые из которых могут быть очень полезными, например pure . Заметь, шланг вызывает функцию один раз, а msvc дважды. ... |
| 13.12.2018, 11:57:02 |
a.guestВ CentOS есть devtoolset. Можно уткнуться в то что системная какая-нибудь либа не будет работать с бинарниками собранными под новую версию этой либы. Короче гемор еще тот. ... |
| 13.12.2018, 19:17:20 |
Anatoly MoskovskyХотя ошибки дублей могут быть при специализации в хедерах если не указан inlineУказание ключевых слов static inline позволяет инлайнить функцию со связыванием internal в той единице трансляции, в которую включен заголовок с этой функцией. Т.е. никаких дублей не должно быть. ... |
| 14.12.2018, 09:51:42 |
rdb_devТ.е. никаких дублей не должно быть. static как раз создает дубли. Просто ошибок не будет. А эта тема про то чтобы вообще не было дублей )) ... |
| 14.12.2018, 14:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017701]: |
60ms |
114ms |
| others: | 311ms |
| total: | 577ms |
