Об использовании глобальных переменных в qt C++
Для хранения глобальных переменных использую класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ] В каком месте программы и как я должен объявлять, инициализировать db, чтобы можно было вызывать методы класса DataBase в main.cpp? ... |
| 19.11.2018, 12:37:52 |
seg856Для хранения глобальных переменных использую класс Плохая идея. Реально плохая. Глобальные переменные сами по себе must die, а уж собирать их все без разбора в один namespace и вовсе бессмысленно. В твоём случае стоит объявлять переменную db в модуле, который реализует класс DataBase и декларировать её в соответствующем заголовке: Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2018, 14:05:30 |
Dimitry Sibiryakov, и чем разбросать их по программе лучше, чем собрать в одном месте? ... |
| 19.11.2018, 14:32:06 |
kealon(Ruslan)и чем разбросать их по программе лучше, чем собрать в одном месте? С точки зрения дизайна - лучше чтобы сущности были в соответствующих по смыслу модулях. Но все это разбивается о неопределенный порядок инициализации глобальных переменных между модулями )) ... |
| 19.11.2018, 14:36:41 |
Anatoly MoskovskyНо все это разбивается о неопределенный порядок инициализации глобальных переменных между модулями )) Что приводит к инициализации on demand, которая тоже хорошо в некоторых случаях, ибо позволяет не тратить ресурсы на инициализацию ненужных вещей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2018, 14:41:32 |
seg856, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.11.2018, 14:52:26 |
Да, конечно, еще #include "globalVariable.h" ... |
| 19.11.2018, 14:54:00 |
Dimitry Sibiryakov, выдает ошибку ... |
| 19.11.2018, 16:27:03 |
seg856, до чтения учебников тебе нечего делать в С++ ... |
| 19.11.2018, 22:52:13 |
Dimitry SibiryakovПлохая идея. Реально плохая. Глобальные переменные сами по себе must die, а уж собирать их все без разбора в один namespace и вовсе бессмысленно. Что ж они must die -то, если любое приложение наполовину на них держится? ... |
| 20.11.2018, 11:02:08 |
seg856 В каком месте программы и как я должен объявлять, инициализировать db, чтобы можно было вызывать методы класса DataBase в main.cpp? Где угодно, как угодно. Например, в main и создай, потом там же в main и используй. ... |
| 20.11.2018, 11:03:17 |
Siemargl, C++ изучал лет 12 назад, но писал на VFP9. С ошибками разобрался. ... |
| 20.11.2018, 12:51:32 |
самое странное, в этом вопросе моё мнение полностью совпадает с мнением MasterZiv . ... |
| 20.11.2018, 16:06:09 |
MasterZivлюбое приложение наполовину на них держится А вторая половина - костыли и подпорки чтобы оно не падало на гонках потоков, на инициализации/деинициализации, на обращении к неправильной переменной и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2018, 16:23:38 |
Dimitry Sibiryakov, да ладно загоняться, в подавляющем количестве приложений в потоках вообще нужды нет глобальные переменные больше мешают оптимизатору компилятора, но как известно проблемы индейцев, шерифа волновать не должны ... |
| 20.11.2018, 20:21:29 |
seg856Для хранения глобальных переменных использую класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ] В каком месте программы и как я должен объявлять, инициализировать db, чтобы можно было вызывать методы класса DataBase в main.cpp? Объяви в паблике класса mainwindow или widget ( смотря какой ты используешь) А получить к нему доступ ты можешь так ( из main.cpp) w.db ... |
| 21.12.2018, 16:14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017698]: |
57ms |
99ms |
| others: | 329ms |
| total: | 575ms |
