Что будет при параллельном выполнении?
Есть длл, которая загружается процессом, коннектится к базу, выбирает рекордсет, возвращает его в процесс. Если процесс запускает параллельно, скажем, 4 таких коннекта (таска), то похоже, что где-то в длл память выделенная одним таском для рекордсета используется другим таском для своего, получается дикая смесь и нарушение памяти. В коде есть такое объявление указателей на начало и конец листа структур памяти extern struct Blox* pHead; extern struct Blox* pTail; Подумалось: если процесс создает 4 параллельных запроса, то он загружает длл один раз, и ее глобальные структуры и переменные, статики доступны из всех тасков? Как обезопасить? Да, таски создавал в шарпе, для быстрого примера. ... |
| 10.01.2019, 17:04:15 |
256kВ коде есть такое объявление указателей на начало и конец листа структур памяти В чьём коде? Само по себе объявление ничего не значит, вопрос в дальнейшей работе с этими указателями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2019, 17:06:42 |
Dimitry Sibiryakov256kВ коде есть такое объявление указателей на начало и конец листа структур памяти В чьём коде? Само по себе объявление ничего не значит, вопрос в дальнейшей работе с этими указателями. в коде длл, далее по этим указателям делаются маллоки, фри в длл, но этот код выполняется параллельно. ... |
| 10.01.2019, 17:19:40 |
В морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2019, 17:27:32 |
Идея для IPC ... |
| 10.01.2019, 17:37:31 |
256k, ты ничего не прояснил. Код покажи, будет понятно. ... |
| 10.01.2019, 20:17:15 |
256kЕсть длл, которая загружается процессом, коннектится к базу, выбирает рекордсет, возвращает его в процесс. Если процесс запускает параллельно, скажем, 4 таких коннекта (таска), то похоже, что где-то в длл память выделенная одним таском для рекордсета используется другим таском для своего, получается дикая смесь и нарушение памяти. В коде есть такое объявление указателей на начало и конец листа структур памяти extern struct Blox* pHead; extern struct Blox* pTail; Подумалось: если процесс создает 4 параллельных запроса, то он загружает длл один раз, и ее глобальные структуры и переменные, статики доступны из всех тасков? Как обезопасить? Да, таски создавал в шарпе, для быстрого примера. Без кода это бессмысленно обсуждать. ... |
| 12.01.2019, 16:57:17 |
Функция DLL непотокобезопасна? Сериализуй! ... |
| 14.01.2019, 15:29:50 |
Топик приобретает характер философского. Дальше мы можем обсуждать сходство платоновского петуха и человека или количества ангелов на кончике иголки. Иным покажется что схожи. Иным - нет. Вобщем предлагаю закрыть. ... |
| 14.01.2019, 17:23:49 |
maytonВобщем предлагаю закрыть. Закрывай, если автор вернется, то пусть перечитает и поднимет новый топик. То что он написал может глючить и может четко работать. Зависит как прописана синхронизация, а это осталось за кадром. ... |
| 14.01.2019, 20:35:49 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017680]: |
53ms |
95ms |
| others: | 324ms |
| total: | 560ms |
