VS портит rc файл
Есть c/c++ проект, открываю его rc файл, исправляю пару строк, сохраняю, строю - идет ошибка 1>test11.rc(10): fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'. Смотрю в файл, действительно до сохранения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. После Код: plaintext 1. 2. Ресурс файл не открывается, не покахывает строки и т.д. Заменяю обратно на исходные строки - строится, открывается. Почему студия заменяет winresrc.h на afxres.h ? Как сделать, чтобы она не меняла? ... |
| 30.01.2019, 18:00:27 |
VS портит rc файл
У тебя проект на MFC случайно? afx - это старое название библиотеки MFC Я бы предпочел редактировать rc-файл вручную. или редактировать в отдельном проекте-пустышке, затем переносить в рабочий проект с исправлением необходимых строк ... |
| 30.01.2019, 19:53:15 |
VS портит rc файл
Ролг Хупин, у меня такая же ситуация с одним из проектов. Причём, на разных версиях студии. После правки в редакторе ресурсов пропадает один #include, приходится добавлять его вручную. Проект не MFC ... |
| 31.01.2019, 06:23:13 |
VS портит rc файл
в "resource.h" файле по умолчанию студия создает скелет шапки заголовка, см. картинку. Если такого нет, то можно его добавить с указанием нужных включений. Если такой есть, то нужно посмотреть нет ли в нем записи afxres.h и исправить ее на winres.h Также возможно, если его полностью удалить, то тоже поможет. ... |
| 31.01.2019, 08:06:27 |
VS портит rc файл
CerebrumУ тебя проект на MFC случайно? afx - это старое название библиотеки MFC Я бы предпочел редактировать rc-файл вручную. или редактировать в отдельном проекте-пустышке, затем переносить в рабочий проект с исправлением необходимых строк в том то и дело, что не MFC, а студия заменяет инклуд с какого-то ..... ... |
| 31.01.2019, 11:34:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017673]: |
41ms |
46ms |
| others: | 289ms |
| total: | 427ms |
