Необходимо разработать десктопное win приложение, без .net framework на с++.
Я даже более скажу. Если-бы я стартовал свой Фотошоп. Или AutoCad. Или любое другое приложение где обработка растровой или векторной графики была-бы тайм-критичной - ябы брал С++. Для других кейсов. Для классических бизнесовых приложений где есть обилие форм и гридов есть у меня сомнения что С++ будет удобен в разработке. Ну или C# команда при прочих равных условиях имеет больше шансов выиграть в скорости и в качестве кода. С точки зрения фиксации проблем и дефектов. ... |
| 01.03.2019, 13:58:26 |
maytonНу или C# команда при прочих равных условиях имеет больше шансов выиграть в скорости и в качестве кода. С точки зрения фиксации проблем и дефектов. "Прочие равные" это использование готовой библиотеки для формоклепания. Так что разницы нет клепать их на C#/Delphi используя VCL или на C++ используя VxWidgets/Qt/VCL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2019, 14:07:29 |
ИзопропилmaytonВот мне кажется что кодинг UI приложений на С++ - это чтоб ПРОБРАЛО. есть всё-таки области, где написание UI приложений на c++ является осмысленным , но это явно не тот случай listtoviewПриложение будет соап клиентом для отображения/редактирования данных из 1С. да, но здесь 1С, это перпендикуляр логике здорового человека ... |
| 01.03.2019, 14:07:58 |
Dimitry SibiryakovmaytonНу или C# команда при прочих равных условиях имеет больше шансов выиграть в скорости и в качестве кода. С точки зрения фиксации проблем и дефектов. "Прочие равные" это использование готовой библиотеки для формоклепания. Так что разницы нет клепать их на C#/Delphi используя VCL или на C++ используя VxWidgets/Qt/VCL. Выигрывает принцип простоты. Что проще - то быстрее. Эволюционный процесс вобщем-то. ... |
| 01.03.2019, 14:09:45 |
maytonВыигрывает принцип простоты. Что проще - то быстрее. Остаётся только задать критерий простоты. Лопата проста, но это не повод утверждать, что она быстрее в копании канавы. Между вышеназванными библиотеками я не вижу большой разницы в сложности освоения (которое для аффтара и составит основные затраты времени). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2019, 14:30:42 |
Я не навязываюсь автору в советчики. ... |
| 01.03.2019, 14:39:13 |
а чо билдер то никто не советует?😁 ... |
| 01.03.2019, 22:33:40 |
maytonЯ даже более скажу. Если-бы я стартовал свой Фотошоп. Или AutoCad. Или любое другое приложение где обработка растровой или векторной графики была-бы тайм-критичной - ябы брал С++. Для других кейсов. Для классических бизнесовых приложений где есть обилие форм и гридов есть у меня сомнения что С++ будет удобен в разработке. Ну или C# команда при прочих равных условиях имеет больше шансов выиграть в скорости и в качестве кода. С точки зрения фиксации проблем и дефектов.Вопрос спорный. Дело не в языке, а в пользователе. Я сказал в данном, что дело тухлое, так как топик начинает с азов. А в прочих условиях - или команда матерых С++-ников или команда нубов, прочитавших C# на перемене - что выбрать ?? ... |
| 01.03.2019, 22:51:44 |
[quot listtoview]Подскажите что почитать?) http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v11/index.html (все три книги) и что-нибудь по MFC. И вообще какие IDE\компиляторы сейчас в моде? VC2017 Приложение будет соап клиентом для отображения/редактирования данных из 1С. Ооооо... ... |
| 02.03.2019, 00:23:55 |
[quot MasterZiv]listtoviewПодскажите что почитать?) http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v11/index.html (все три книги) и что-нибудь по MFC. И вообще какие IDE\компиляторы сейчас в моде? VC2017 Приложение будет соап клиентом для отображения/редактирования данных из 1С. Ооооо... отличные книги! ушел искать дискету ... |
| 02.03.2019, 21:20:38 |
Это была шутка йумора... Маэстро шутит. ... |
| 02.03.2019, 21:22:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017654]: |
46ms |
59ms |
| others: | 290ms |
| total: | 469ms |
