libssh2 и LIBSSH2_ERROR_SOCKET_SEND
Подскажите что делаю не так!? Вроде все по примеру, а не выходит каменный цветок на libssh2_userauth_publickey_fromfile выпадает с ошибкой -7 при этом libssh2_userauth_list возвращает publickey Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 27.03.2019, 13:25:16 |
wolverinlibssh2_userauth_publickey_fromfile выпадает с ошибкой -7 А что говорит документация об этом номере ошибки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2019, 13:50:03 |
Dimitry Sibiryakov, судя по исходнику код соответствует LIBSSH2_ERROR_SOCKET_SEND - Unable to send data on socket. что вобщем то мне ни о чем не говорит может нужно что то еще указывать перед соединением, параметры какие то ... |
| 27.03.2019, 13:51:41 |
wolverinсудя по исходнику Я сказал "документация". Это несколько другая вещь: 0 is returned if authentication succeeds. In case of error, -1 is returned, and libssh2_session_last_error() will return one of the errorcodes below. Errors LIBSSH2_ERROR_ALLOC LIBSSH2_ERROR_SOCKET_SEND LIBSSH2_ERROR_PUBLICKEY_UNRECOGNIZED LIBSSH2_ERROR_PUBLICKEY_UNVERIFIED И, судя по ней, ты неправильно получаешь код ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2019, 13:58:07 |
wolverin, А id_rsa с паролем или без? ... |
| 27.03.2019, 13:58:27 |
Anatoly Moskovsky, без пароля, так вроде проверил заходит по ключу штатно на удаленный ... |
| 27.03.2019, 13:59:49 |
Dimitry Sibiryakov, да все правильно с ошибкой, вопрос как ее победить https://www.libssh2.org//libssh2_userauth_publickey_fromfile_ex.html Return 0 on success or negative on failure. It returns LIBSSH2_ERROR_EAGAIN when it would otherwise block. While LIBSSH2_ERROR_EAGAIN is a negative number, it isn't really a failure per se. ... |
| 27.03.2019, 14:03:44 |
Если это действительно EAGAIN, то просто вызывай снова. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2019, 14:22:55 |
Dimitry Sibiryakov, сколько снова? ... |
| 27.03.2019, 14:27:26 |
wolverinсколько снова? Зависит от причины EAGAIN. Если это сигнал - по обстоятельствам. Если сокет в неблокирующем режиме - пока не надоест. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2019, 14:57:27 |
Dimitry Sibiryakov, количество вызовов не влияет на результат ... |
| 27.03.2019, 19:18:23 |
да и код LIBSSH2_ERROR_EAGAIN другой -37 ... |
| 27.03.2019, 19:20:53 |
может версия из репозитория старовата 1.4.3-4.1+deb8u2 хотя ssh клиент же как то работает в этой версии дебиана ... |
| 28.03.2019, 06:11:28 |
дописал в обработку ошибки libssh2_session_last_error, который пишет Unable to send userauth-publickey request ... |
| 28.03.2019, 08:06:00 |
похоже libssh2 не может прожевать ключ ssh, а какой ключ он вообще способен понимать? ... |
| 28.03.2019, 13:56:47 |
вобщем качнул 1.8.2, собрал на openssl c дебагом - и просто по приватному ключу без публичного заработало версия в репозитории КРИВАЯ ... |
| 29.03.2019, 11:20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017646]: |
23ms |
54ms |
103ms |
| others: | 319ms |
| total: | 570ms |
