Непонятка с #include <somefile.h>
Ситуация: есть Mac OS X, на ней собирается c++ приложение, все ок. Апгрейднул систему до новой версии, приложение перстало собираться, ошибки на включении системных файлов типа Код: plaintext 1. пишет, что не может найти файл. В Visual Studio под Windows понимаю, что проверить: системные пути, пути, указанные в самой студии в проекте. Что слетело и что проверить в Маке? ... |
| 02.04.2019, 10:54:38 |
попробуй вместо <...> использовать "..." Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2019, 12:50:17 |
Cerebrumпопробуй вместо <...> использовать "..." Код: plaintext 1. да в текстах так, менять придется много, кроме того, если собирать на другом маке придется возвращать, в общем - это не лучший вариант, должно же работать как было ... |
| 02.04.2019, 14:38:25 |
Cerebrumпопробуй вместо <...> использовать "..." Код: plaintext 1. Странный совет. Как вариант, изменилась структура MacOS.sdk или каких-то фреймворков внутри. Не совсем понятно, какая у ТСа билдсистема, пусть копает в сторону include path'ов. ... |
| 02.04.2019, 14:56:19 |
<somefile.h> это файл из какой-то библиотеки Си или дополнительно установленной, прописывается в настройках проекта. "somefile.h" это файл прямо в папке проекта. Поэтому менять <> на "" точно не вариант. Но вполне возможно что <somefile.h> из MSVC отсутствует в библиотеке С++ компилятора Mac OS X. MSVC как положено называет только то что вошло в стандарт С++, все остальное отсебятина от MS в лучшем случае имеющая аналог с другим названием в других ОС. ... |
| 02.04.2019, 15:18:10 |
Dima T<somefile.h> это файл из какой-то библиотеки Си или дополнительно установленной, прописывается в настройках проекта. "somefile.h" это файл прямо в папке проекта. Поэтому менять <> на "" точно не вариант. Но вполне возможно что <somefile.h> из MSVC отсутствует в библиотеке С++ компилятора Mac OS X. MSVC как положено называет только то что вошло в стандарт С++, все остальное отсебятина от MS в лучшем случае имеющая аналог с другим названием в других ОС. например, это #include <stdio.h> Мас из старой версии был апгрейднут до свежей, и xcode, да, возможно изменили что-то во фреймворках... ... |
| 02.04.2019, 16:40:36 |
Ролг Хупин, Project explorer - > All -> Header Search Path ... |
| 02.04.2019, 17:22:24 |
Ролг Хупиннапример, это #include <stdio.h> find / -name stdio.h Может, апгрейд у тебя вообще весь компилятор снёс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2019, 17:36:20 |
Ролг Хупиннапример, это #include <stdio.h> Мас из старой версии был апгрейднут до свежей, и xcode, да, возможно изменили что-то во фреймворках... такое от апдейта не страдает Hello World - собирается? ... |
| 02.04.2019, 17:47:56 |
Dimitry SibiryakovРолг Хупиннапример, это #include <stdio.h> find / -name stdio.h Может, апгрейд у тебя вообще весь компилятор снёс. есть файлы, првоерил. Пишут, что свежая версия МакОса и XCode могут изменить путь, где XCode ищет файлы. ... |
| 03.04.2019, 15:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017641]: |
29ms |
65ms |
25ms |
102ms |
| others: | 321ms |
| total: | 593ms |
