Как узнать из какого конкретно файла из этих возможных берётся stdio.h?
Код: plaintext 1. Как узнать из какого конкретно файла из этих возможных: Код: plaintext 1. 2. 3. берётся stdio.h? ... |
| 26.03.2019, 19:18:37 |
cpp -print-search-dirs Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2019, 19:29:35 |
C:\Users\user1>cpp-print-search-dirs 'cpp-print-search-dirs' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ... |
| 26.03.2019, 19:40:17 |
Прошу прощения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А из которого конкретно файла? ... |
| 26.03.2019, 19:42:28 |
google is your friend: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Search-Path.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2019, 19:54:51 |
Как принудительно точно вывести единственный путь из какого файла из этих компилятор берёт stdio.h?: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2019, 20:09:16 |
AdamAryКак принудительно точно вывести единственный путь из какого файла из этих компилятор берёт stdio.h?:... да фигня вопрос... после прагмы уанс или после ифноудэф ставите в первый файл(скорее всего на этих файлах реад онли) фразу "это 1 файл" во второй ставите "это 2 файл" в третий файл ставите "это 3 файл" включаете компиляцию, смотрите сообщение, вкуриваете, удаляете(обязательно!) выше приведённые строки во всех указанных файлах. удачи... (круглый) ... |
| 26.03.2019, 22:21:08 |
kolobok0, пока буду использовать "это 1 файл". всё таки, как более цивилизованно узнавать с какого файла, без изменения нсекольких файлов подряд (это ведь не совсем удобно) ? ... |
| 31.03.2019, 20:37:44 |
Обычно при такой раскладке заголовков два просто включаются в третий, главный. Посмотри им в брюхо глазками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2019, 21:28:00 |
AdamAry...более цивилизованно узнавать с какого файла, .. простите ради бога!!! я думал Вам ехать... ... |
| 01.04.2019, 23:27:52 |
AdamAry Код: plaintext 1. Как узнать из какого конкретно файла из этих возможных: Код: plaintext 1. 2. 3. берётся stdio.h? Код: sql 1. ... |
| 02.04.2019, 00:08:37 |
Код: powershell 1. 2. 3. Файл f.c: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. т.е. программа на с, не с++ ... |
| 08.04.2019, 11:20:07 |
AdamAry, Код: plaintext 1. ... |
| 08.04.2019, 15:01:10 |
AdamAryc:\a>cpp -M f.c | grep stdio.h 'grep' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Файл f.c: #include <stdio.h> int main() { /* my first program in C */ printf("Hello, World! \n"); return 0; } т.е. программа на с, не с++ да, на с++ она будет выглядеть совсем по-другому ... |
| 11.04.2019, 11:06:16 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017632]: |
59ms |
72ms |
| others: | 303ms |
| total: | 511ms |
