Объясните, как пользоваться функцией MoveWindow?
Функция, кроме перемещения контрола на форме, меняет его размер. Код: plaintext 1. 2. 3. Контрол перемещается, но при этом изменяется размер контрола Какие значения надо подставлять в параметры 3 и 4 что бы размер контрола не менялся? ... |
| 22.04.2019, 17:00:20 |
Sergey_rbКакие значения надо подставлять в параметры 3 и 4 что бы размер контрола не менялся? Нужные. Не знаю что у тебя за компонент, но API функция MoveWindow принимает в качестве параметров новую ширину и высоту окна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2019, 17:12:12 |
Dimitry Sibiryakovв качестве параметров новую ширину и высоту окна. а что бы "не менялся", достаточно просто передать старые ( C ) Ваш КО ... |
| 22.04.2019, 17:35:28 |
Sergey_rbКонтрол перемещается, но при этом изменяется размер контрола Какие значения надо подставлять в параметры 3 и 4 что бы размер контрола не менялся? используй SetWindowPos вместе с флагом SWP_NOSIZE ... |
| 22.04.2019, 17:58:18 |
Leonid KudryavtsevDimitry Sibiryakovв качестве параметров новую ширину и высоту окна. а что бы "не менялся", достаточно просто передать старые ( C ) Ваш КО Перебрал все варианты, все равно контрол меняет свою высоту Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2019, 09:17:24 |
Меня терзают смутные сомнения, что функция Код: plaintext 1. возвращает координаты относительно левого верхнего угла экрана, а функция Код: plaintext 1. устанавливает координаты относительно левого верхнего угла формы! ... |
| 23.04.2019, 09:24:33 |
Sergey_rbМеня терзают смутные сомнения Ну так рассей их, прочитай уже документацию по используемым функциям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2019, 12:24:56 |
Sergey_rbМеня терзают смутные сомнения, что функция Код: plaintext 1. возвращает координаты относительно левого верхнего угла экрана, а функция Код: plaintext 1. устанавливает координаты относительно левого верхнего угла формы! Dimitry SibiryakovНужные. Не знаю что у тебя за компонент, но API функция MoveWindow принимает в качестве параметров новую ширину и высоту окна. ... |
| 23.04.2019, 13:13:49 |
Sergey_rbФункция, кроме перемещения контрола на форме, меняет его размер. Код: plaintext 1. 2. 3. Контрол перемещается, но при этом изменяется размер контрола Какие значения надо подставлять в параметры 3 и 4 что бы размер контрола не менялся? Потому что ты меняешь RECT окна. LEFT, TOP берёшь от одного места, RIGHT, BOTTOM -- от другого. Надо взять r и переместить его в новые left_,top_, и потом уже вызывать MoveWindow ... |
| 23.04.2019, 14:14:13 |
Leonid KudryavtsevSergey_rbМеня терзают смутные сомнения, что функция Код: plaintext 1. возвращает координаты относительно левого верхнего угла экрана, а функция Код: plaintext 1. устанавливает координаты относительно левого верхнего угла формы! Dimitry SibiryakovНужные. Не знаю что у тебя за компонент, но API функция MoveWindow принимает в качестве параметров новую ширину и высоту окна. Мне не нужна новая ширина и высота, мне нужно сохранить старую ширину и высоту! ... |
| 24.04.2019, 08:57:17 |
MasterZivSergey_rbФункция, кроме перемещения контрола на форме, меняет его размер. Код: plaintext 1. 2. 3. Контрол перемещается, но при этом изменяется размер контрола Какие значения надо подставлять в параметры 3 и 4 что бы размер контрола не менялся? Потому что ты меняешь RECT окна. LEFT, TOP берёшь от одного места, RIGHT, BOTTOM -- от другого. Надо взять r и переместить его в новые left_,top_, и потом уже вызывать MoveWindow С перемещением проблем нет, проблема с сохранением ширины и высоты ... |
| 24.04.2019, 08:59:11 |
Sergey_rb, возможно, надо сначала использовать функцию AdjustWindowRectEx, для получения правильного RECT перемещаемого окна. ... |
| 25.04.2019, 05:19:44 |
Sergey_rbMasterZivпропущено... Потому что ты меняешь RECT окна. LEFT, TOP берёшь от одного места, RIGHT, BOTTOM -- от другого. Надо взять r и переместить его в новые left_,top_, и потом уже вызывать MoveWindow С перемещением проблем нет, проблема с сохранением ширины и высоты Ёпта, ну почитай же документацию. В структуру RECT занесены координаты левого верхнего и нижнего правого углов прямоугольника, а ты их используешь для указания ширины и высоты. Или получай ширину и высоту другим способом, или вычисляй ширину и высоту методом вычитания правый-левый, нижний-верхний. ... |
| 25.04.2019, 08:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017622]: |
43ms |
67ms |
| others: | 275ms |
| total: | 452ms |
